8天前
查看: 2325|回复: 4
[求助] 2Cr13处理后用什么牌号的刀具车内螺纹
发表于 2008-7-13 14:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
螺纹是12*1.25左旋的  处理后硬度高达35度
发表于 2008-7-13 16:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
使用硬质合金YW1或YW2,这种硬质合金刀具材料适合加工硬度较高、韧性大、产生切削热量大的工件。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-14 13:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢你的回复```可是不行``切不进去的```老让刀 快繁死勒``
发表于 2015-10-23 22:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
考虑用丝锥吧,太小的孔,刀具刚性不足
发表于 2016-1-16 21:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
加工不锈钢有专门的刀具牌号,印象中带x8,9 |5 c7 p% Y$ ?$ y, w4 z
不锈钢的加工难在于工件含高cr,
wwjxgz + 2 应助
