2021-06-25
查看: 7134|回复: 19
[讨论] PROE 草绘下放大修改尺寸,回车后,又缩小,能不能定住视图啊!
发表于 2008-7-13 14:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
我在PROE 草绘下放大修改尺寸,由于尺寸较多,我修改了一个 回车后,视图又缩小了,我又要放大,在草绘下能不能定住视图啊!修改尺寸后,不要让他自动的缩小。
 楼主| 发表于 2008-7-13 15:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
这个问题很复杂啊,大家积极啊。
发表于 2008-7-13 15:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个要顶一下!!>>
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
xinyazhu -3 您好,在技术区,我们更期待您能分享自己的
发表于 2008-7-13 17:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以批量修改尺寸啊,同时不重新生成图形,这样就不会有重新生成图形的问题了
2 D4 {- \9 C; Q! {2 S/ i你一个个修改图会变得你不认识
xinyazhu + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-13 17:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
是可以批量修改尺寸的,但又的时候不选批量修改尺寸的,想单独改几个不在一起的尺寸吗,这个问题看样子挺复杂的、。
 楼主| 发表于 2008-7-13 22:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
救命啊!版主该非要你出手了啊。
发表于 2008-7-14 09:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
期待这个问题能得到解答
 楼主| 发表于 2008-7-14 18:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
有这么多得人都在 期待答案啊,看来我提得问题很有研究性
发表于 2008-7-14 21:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
期待高人解决这个问题,我也很想学习
发表于 2008-7-14 21:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我也好想学到这个啊!等待高人
 楼主| 发表于 2008-7-16 18:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
看来真得没有人知道了吗。
发表于 2008-7-16 20:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做东西不应该一次画很多尺寸的视图,这样修改就会很麻烦,每次少画一些,分多次画,这样可修改性会很好
xinyazhu + 5 技术讨论
发表于 2008-7-23 20:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
无法解决  回答完毕
发表于 2008-7-23 22:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
把问题顶上去等高手来
发表于 2008-7-24 10:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图形的缩放,感觉定制不了。不过你可以选择多项修改尺寸,在修改的时候将再生前面的对号点掉,等尺寸全部修改好后再重生。这样在你修改完尺寸的时候图形不会再生。! i! X% p3 @- k% X
如下图的效果
发表于 2013-7-6 08:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
sketcher_refit_after_dim_modify,设置为no就可以
发表于 2013-7-14 21:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
vxsrain 发表于 2013-7-6 08:40 static/image/common/back.gif
  d% i' B3 i# d, p$ f8 Zsketcher_refit_after_dim_modify,设置为no就可以
4 l) a' f9 z  G; y# k; [" K尝试了下,的确可以,草绘修改尺寸后不会自动缩放了,谢谢!
发表于 2013-7-21 15:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
很有用
发表于 2013-7-21 17:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
先草会出大概图形,再窗选所有尺寸,再把15楼的两个选项(重生、锁定比例)选上,修改一个尺寸成你需要的大小,按回车键,图形大小一起变了但相互比例、大小没有变,所有的尺寸也一起变了。再单独修改其他尺寸即可。
发表于 2013-7-22 23:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚从solidworks转到creo,公司逼的,哎。各种不习惯。楼主这个问题我刚好也不会,又学了一招。creo啥时候配置能简单明了写就好了。
