查看: 1682|回复: 3
[已答复] 换热器
发表于 2008-7-13 19:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
何为翻边胀?胀接时什么情开槽?胀接的胀深是管板x%,胀量是多少?什么是过胀、欠胀?管材硬度与管板硬度、孔的基本要求是什么?适用什么样的工况(温度、压力)?
4 }8 J& b% R# ?5 D) y+ }* u0 Z2 M  \8 }5 _- C% u/ v" v* p
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-3 07:43 编辑 ]
发表于 2008-7-13 20:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请看GB151-1999中第5.8条.
发表于 2008-7-13 21:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、翻边胀:管口呈12~15°的翻边,胀时受力均匀,管子受胀后与管板紧密结合。主要用于进料口一侧管子胀管,以减少流体对管口的冲刷及腐蚀。
" i$ o# [+ q  x3 o/ g- }" T5 e1 y ) y0 U, ~7 U4 T2 Y! R; i5 l- H2 H
2、设计压力≤4MPa,设计温度≤300℃,操作中无剧烈振动,无过大的温度变化,无明显的应力腐蚀的情况下,可采用强度胀接,强度胀接是开槽胀接。深度详见GB151-1999的5.8.2节。
$ m. C/ z1 H; g1 Y0 V: _  F
* s) ?1 ~+ _& k1 e: ^4 W+ v% @( s3、胀量是以管壁减薄率来表示的。中、低压设备可取1.3~1.9%,高压设备可取2~2.3%。若管子直径较大、壁厚较大或管板刚度较好、材料较硬,则可适当提高一点。+ m9 n/ l& ]6 Z( i
胀量过小或过大即引起欠胀或过胀。
& F% Y5 h; M4 c9 \& _ 1 N% h6 J' W- {  Q( u$ }, g+ G
4、管子连接端的硬度应低于管板硬度HB26左右。
( C2 u7 P" y- u- V4 P7 [2 H3 b# s ; g& I" Q3 F$ Z2 G- C. @
5、管孔要求详见GB151-1999的5.6.4节。: e8 g+ O. c0 R1 a
; w% c3 r* A4 y2 ^$ q3 k3 O  z5 d * C/ C0 {  ~! C' ?
欢迎指正。
0 ?4 o  G1 W: l
) v' \0 _) V  ^- w8 A- V1 l7 M  N2 }PS:LZ的问题很专业啊!6 U" I) M8 F* q0 e9 I2 r! f2 c6 N
- V( N  H# z! E5 s
zzpxp + 5 应助
发表于 2010-1-17 06:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
目前使用涨接口管束比较少 大部分采用焊接口 只有要求高的采用涨接后在焊接
