查看: 2745|回复: 17
[求助] 一直没明白的问题
发表于 2008-7-13 21:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西
加工模具,用软件编程,都不设刀具半径补偿。如果刀具的实际外径比编程的刀具直径有误差。那么铣出来的模具比造型的模具尺寸不是也有误差吗?
发表于 2008-7-14 06:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以通过修改余量解决吧
发表于 2008-7-14 08:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
版主说的是啊。三维的刀路很少有带刀具补偿的哦。
发表于 2008-7-14 13:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
三维刀路大多用骗刀法的,就是给定的刀具半径并不一定是真实值
发表于 2008-7-14 20:10:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
学习了
发表于 2008-7-14 23:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
当然有误差,编程刀具直径用实际数值就行了
发表于 2008-7-17 21:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刀具误差在刀补里改就行了
发表于 2008-7-18 06:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# 的帖子
把刀具直径设置为非整数,如10mm设置为9.98mm或10.02mm
发表于 2008-7-22 18:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都采用刀具误差最大话来试切,试切合格时就采用合格时的刀补编辑三维模具,
发表于 2008-7-22 18:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这样方便的多,把刀具直径设置为非整数,如10mm设置为9.98mm或10.02mm
发表于 2008-7-23 14:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 zhuyi0829 于 2008-7-18 06:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Q* z1 e4 Z- a把刀具直径设置为非整数,如10mm设置为9.98mm或10.02mm
( K$ B+ }1 W! v7 m这不是做铜工的做法吗?
发表于 2008-7-23 22:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[加工模具,用软件编程,都不设刀具半径补偿]这话本身就有问题,加工模具分2d和3d,2d部分当然可以用刀补,特别是精度要求高的,而3d部分本身走不规则曲面,相比2d部分精度就不是太高,3d部分加工完后还要打磨,所以铣出的模具跟造型肯定会有偏差,那就看图纸对模具的公差要求,可以进行模型及设置刀具的休整
发表于 2008-7-24 11:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵 今天又学习到东西了 ~
发表于 2008-7-26 22:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 11# 的帖子
我看到做手版的也这样...
" A! T- D8 _3 L8 E) @% f6 l  但是什么时候 +      什么时候—   呢?做3d刀路时* ?9 P$ F* i0 X. p. S" u
' u5 b3 ~( W* Y; L  [  Z) @
[ 本帖最后由 w4xiaoyoutiao 于 2008-7-26 22:18 编辑 ]
发表于 2008-7-26 22:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
支持一下!!不过通常高精度通过几次开粗和光刀来确定
发表于 2008-7-30 21:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在编程中可以直接把刀半径加上去 就不在机床上用在了设刀具补偿 在机床上设刀具补偿只是为了好修改加工精度
发表于 2008-8-1 16:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
领教了
领教了!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-1 20:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
16楼说的有道理,在控制器里把刀补加上会方便很多
