查看: 6366|回复: 4
[求助] 国外齿轮参数缩写含义
发表于 2008-7-14 09:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
 楼主| 发表于 2008-7-16 15:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2008-7-17 15:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家都来说点
我只知道几个!!我想每个人都说几个 这副外国参数答案就可以解决了
7 h) q, b: g3 P0 U" WNPD 模数  NPA 压力角 HA 倒程角 ADD齿顶高 HAND 旋向 PIN DIA 是量棒直径
hero2006 + 2 鼓励
发表于 2008-7-17 20:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
EXTERNAL SPUR GEAR DATA(外圆柱齿轮参数)! C5 \+ _. l* l0 ]& x# ^. t, T* q
manufacturing data
(制造参数)
" O0 |) N4 S6 I4 ~" Ipart number
(零件号)
8 `, b) ?5 W( B0 l+ Q* J) p& e/ m- ctooth form    齿形(渐开线齿轮)
% m$ M8 P6 P7 hgear type
(齿轮类型)+ \3 _; L( I2 q8 a
number of teeth
(齿数)( j, _7 K) B. n5 C
normal module
(法向模数)- y' r1 ]/ Q$ U5 _7 Q' s
normal pressure angle (at ref circle)
法向压力角(在分度圆上), D4 k' _# v0 {/ O1 w/ V& p
helix angle (at ref circle)
螺旋角(在分度圆上)8 W  p/ ], I% h+ F6 Y
helical lead
(螺旋导程)
# U: T  x, _, r& E9 P; V+ b4 Rhand of helix
(旋向)
" M% P1 z! y4 ?6 g7 h. w; Areference face width
(参考齿宽)* o1 R4 H  a6 {8 l1 o# W- m
outside diameter
(齿顶圆直径)" f. v; o; M5 i& r
chamfer diameter
(倒圆直径)% V* O: n" n' Y, y# N
reference(pitch)circle diameter
(分度圆直径)或节圆, W) c. l% k+ ^. P# ?( {
start of active profile diameter
有效渐开线起始圆直径+ d6 ^7 U+ r! ?- _- G3 \) G
form diameter
展成直径/ z# [; Y; R8 l/ |; R' E/ w# ^- W
root diameter
齿根圆直径, W4 J' m, Z5 u. s* J* r6 f( o1 f
base circle diameter
基圆直径
+ B$ h& u  p" T5 _whole depth
全齿高
; _0 r9 z" A# I0 c/ M7 c9 \8 W% Wnormal circular tooth thickness (at reference circle)
法向弧齿厚(在分度圆上)# \2 J  E/ [+ h- F7 O
root type
齿根形式
* H. U, C5 @4 E( U3 nroot fillet radius
齿根圆角半径2 s, I/ z! O+ O) d+ X
lead crown
齿向鼓形- ?& j- y! m/ o; r- J7 M' l: I
HOB DATA
滚刀参数6 D' }7 n# V- k- b4 Z* w- X3 P
pressure angle
压力角
! D3 ?& z8 ?! w6 \tooth thickness at reference line
分圆齿厚
0 N% K8 G, _2 ^7 C5 eprotuberance
凸角2 w% S  W2 @8 V$ ]
tip radius
齿顶圆半径$ Q$ |7 s" e9 R% Q4 m; Q
reference part number
零件号
$ z/ k# N* Y# }& V# n8 P: XINSPECTION DATA
检验数据
; i" w. b% D/ n8 bprofile tolerance and modifications
齿形公差和修形
6 z8 m8 f8 m/ K" a' I) mprofile hollow
齿形中凹
& D% g7 [% l# W) Q  i; b# c( Prefernce pitch circle runout
节圆跳动
# v2 h$ [/ n) ipitch variation
齿距偏差3 h$ @- H5 q* P& e% K
lead variation
齿向偏差
; t3 @' n8 l$ \& Q/ I5 g" i4 Ulead hollow
齿向中凹
- z$ W/ ^9 E" K) pprofile surface finish
渐开线齿面精加工' F9 h# U+ o+ E) }, {
ball diameter
量球直径
8 Y3 U# ]* v+ a( L6 m5 ?2 \dimension over two balls in same plane
跨棒距7 o5 K  t4 ]7 m: s+ w- ~
REFERENCE DATA-MATING GEAR
对啮齿的参考参数$ b7 ]* a8 g* `3 ^/ g- E
Addendum Modification xm
径向变位量
  u3 i0 u& {9 Bnormal center distance
中心距
5 C# F/ W5 J4 S) y( x( K+ R/ wmating gear part number
对啮齿轮零件号' v& `' v# |3 E* s  j
mumber of teeth on mating gear
对啮轮齿数& b8 v8 B( }7 l3 ~  F$ i
backlash (nominal CD ,ROOM TEMP)
侧隙
发表于 2008-7-18 13:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以这样理解:9 W1 n" |7 L9 x6 l) Z
' q) g! Q0 ^# F. W# X3 }# Q* v( }No. Teeth  齿数! i( a3 h3 Z) u
DP  径节  相当于m,  m=25.4/DP$ T$ T: s: U& I* A& C6 A( G1 q
PA  压力角- f5 @5 Y  {9 Y+ S8 o
TDP TPA  法向的径节、法向压力角
9 @0 v; o) S! M: c0 E$ nHA  螺旋角/ ?. y4 q9 h1 W$ @# j& M% @
Hand  旋向9 M+ d% Z! `8 A, u3 D2 w
Op PD  operation pitch diameter, f0 f  `5 K4 F
add  Addendum
8 ^: m; n) h3 SPin Dia.  量棒直径, C" U6 U% p9 r9 E
MBP    量棒距
. C  l4 V) ~; B6 W0 CWD    跨齿距
  @( G4 ^3 n7 f2 S6 L6 U24T Span  跨24齿距
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
