查看: 1443|回复: 1
[求助] 工程图问题
发表于 2008-7-14 11:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我画好图后! P; N4 O0 Z8 v2 ]5 ]
想用工程图标注尺寸,可是发现 折断面 这个功能不能用
1 E% {& j; E- Y' q' @" x3 l: `我用的版本是2006版的 不知道大家有没有这样的问题??
5 `) s3 I& ^/ N+ m' z: c还有 标注尺寸时 有些尺寸只想有一个 箭头  不知道怎么去弄 有高手可以说一下吗?
发表于 2008-7-14 13:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
折断面不就是断裂视图吗?很好用啊。3 z" Z- ?+ i* d1 f& S, u0 ?
8 l+ y# s: x1 J' O$ C) r* n8 s1 b第二个问题更好解决:选中该尺寸,在“尺寸属性”里,找到“更多属性”——>“箭头样式”,将“采用文档样式”的勾去掉。一个选箭头,另一个选没有箭头就行了。
