查看: 6552|回复: 10
[讨论] 位置度的二基准与三基准
发表于 2008-7-14 11:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
在图样中标注位置度时,有时用三个基准,有时候用两个基准就行了。那么什么情况下用三个基准,什么情况下用两个基准就行了?
华氏911 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-7-14 11:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
位置度一般用的多的时候是控制螺纹连接的孔组合+ A( i( H/ V( h- V+ t
( u7 ?# {/ a* ~如果这个孔的组合分布在一个同心圆上面的话
' R7 O9 B$ W+ L3 ~+ h, {, m那么只是要两个基准就好了。" Y; Y+ ^0 _6 s% F& o
-----也就是轴线和底平面
" X# B7 B+ Z2 k" q/ w0 ^---------------------------------! J$ Q/ T% d1 S$ ~. J# \
如果是呈长方形分布的话,必须要三基准。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-14 14:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在形位公差标注中对于薄片零件(厚度小时)可以采用二基准,对于有一定厚度要求时的零件采用三基准,不能省略,因为位置度有三个方向的位置需要确定,X,Y,Z三个方向,Z方向是控制垂直度的
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-14 16:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持3楼,其实机械零件的设计中已经有定义的。。。支持。。
发表于 2008-11-17 23:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-8-12 22:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
感谢三楼的解释
发表于 2012-8-13 18:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想请问一下楼上各位,图样中的基准到底是用来干什么的?* \& l" K: l0 {9 S9 v
* U& }5 ]! o; q9 F* U
不光有3个基准,2个基准,还可以1个,还可以不标基准。关键看功能要求了。各位先看好基准的定义,再讨论这个怎么样?
! c5 X" ^$ _8 K; A. \) O- U6 v. H* f
国家标准:GB/T 17851-2010,国际标准最新的为 ISO 5459-2011。
发表于 2012-8-15 15:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
主要看装配的定位关系。
发表于 2012-8-17 19:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,还是活学活用,不能生搬硬套
发表于 2012-8-17 20:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
主要还是看我们所需要掌控的零部件的精准度能不能满足正常的装配需要。。
发表于 2012-8-19 18:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
晕,这个根据需要而定,没啥标准可言
