查看: 1980|回复: 1
[求助] 关于3Dmax和sw??
发表于 2008-7-14 14:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我现在想用 virtools做一些机械产品的展示动画, e+ V3 }5 E& E. B& C
我的三维建模都是用SW完成的
9 y, }& y- j% s但VIRTOOLS不能直接打开SolidWorks的文档(不知道有没有插件能够转换??)& D6 C  x8 H+ q2 d% f" X! {' P
所以 我先得把SW的文档导入到3DMAX中 然后再导入到VIRTOOLS中
" |) \* U6 K" y( i! d' i! w) r( A; E- F2 y! d: {% m
SW的文档导入到3DMAX中 不能识别原特征
: ~) m- Y. T! ~) Q  O$ a# j( d3 a: W& X' c
我还没有导入产品的转配体三维模型) q4 _: @4 p# f4 t  Z( G$ B
请问啊 是不是导入的装配体在#DMAX中也不能 . H. u2 t- B. T+ n7 P' K! U4 Y4 Z+ Q
识别特征和装配关系  9 h7 o" T* K0 _; d
是不是导入的装配体 - t3 i3 u6 h' b) \
是以一个整体的模型出现在3D中啊 ; [; V% d, {$ C3 P5 n; f+ k( c8 [6 b
#dmax中能不能像SW一样进行装配啊??!@!!- w2 A, f9 C) |
$ Z( S' E9 T. c  |' _  Y. ^
期待朋友的帮忙!!
( f; k( G. t- [; ^5 L8 ]7 k2 v( J# D  L
谢谢先
发表于 2008-7-14 16:52:23 | 显示全部楼层 来自: 德国
virtools和solidwork的母公司都是法国的达索公司,达索内部有一种标准的三维格式,在他的所有的子公司的三维软件上通用。格式的名字我忘了,你看一下virtools能打开和能导入的所有的格式,再和sw能保存的格式对比一样就可以了。
  |/ [! }- \% |0 g, ?# ]; v最起码igs这种格式是所有的三维软件的通用转换格式,这个可以用的吧,完全不需要再打开3dmax的。4 T  C- c; E. Y. N: C8 |
另外,装换过的模型,一般都是没有特征的,整体(或者零件)作为一个模型的。
