查看: 4297|回复: 9
[求助] 编辑草图基准面
发表于 2008-7-14 14:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
以一个草图的表面作为基准面,在这个面上画了一个草图" R& e  A3 o$ ^1 o3 P
后来把这个作为基准面的草图给删了
  j0 A9 E& F  a2 H/ X系统提示采用“编辑草图基准面”为草图添加一个基准面" [. U  z8 G. O$ O
我找了半天也没哟找到在何处添加
发表于 2008-7-14 14:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在特征树那里的草图上面击右键,选择编辑草图平面,然后点选一个你需要的基准面即可!
发表于 2008-7-15 10:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
记住,一定要先推出草图模式。而且这样修改基准面,也有一定的局限性。
$ I" E; b3 Z. ?. c9 N- e所以,建议还是在绘制草图之前,先选好基准面,以免日后麻烦。
发表于 2008-7-15 12:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
觉得基准面乱,隐藏就可以了,不要删掉。1 E- a+ y; w; h1 r5 `
1.把草图和以后建的命令都压缩
; P+ v2 k( k: x0 F0 F3 y( q2.建一个和你原来一样的基准面
1 f" d: B$ Z6 X  l3.解压所以压缩命令
+ ]. I/ e# {  Y+ W$ s; m4.在最左面的特征树中找到你的草图,“右键”弹出菜单中选“编辑草图平面”
1 P) C4 O8 {3 z0 u5.选择你刚才建的那个平面就可以啦
" M) }* `* O, N6 u1 f8 {  {哦呵呵o(∩_∩)o...
发表于 2008-7-15 14:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
草图的基准面是不能删除的,基准面没有了,何谈草图。4 u1 S, ~% o. w7 v& j/ N! g: [
不过可通过右键的弹出菜单为草图重新建立基准面。
发表于 2008-7-15 22:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 2# 的帖子
楼主的方法很常用
# w" X( E" r, Z+ w  r' l! b$ d0 r
发表于 2008-7-20 20:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不理解三维基准面有什么用?请解析一下。
发表于 2008-7-22 14:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 storyxx 于 2008-7-20 20:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) r& _. g2 a5 x3 Y) z7 G
不理解三维基准面有什么用?请解析一下。
( M5 \4 K, d, \2 `# {
, t+ T' o$ X: R, C何为基准,就是人为的设置一个标准,然后,大家都以此为标准,这样你画的图别人才能看的懂。而制作软件的人,也
/ o8 N/ T& o$ \! s- d
& B  O- p, r5 ~) R" a/ j不必为每一个人都量身定做一套东西。8 \3 ]0 A$ Q* ]1 {
3 [: `: a' {9 E" X3 O
同样,你在电脑里画了个东西,总也要让电脑能明白,知道你想干什么,为此,就需要有一定的规矩,在这个范围内,/ Q6 ?3 B3 M0 ~) X
" `. V3 U; j- |: c) G" [9 C
你干了什么,电脑都能理解。) ]$ l: C9 w+ J- o; y' Z- |
/ \' E2 W7 }$ b+ b$ |  D
说白了,基准面就是一个软件给你的规定,你按规定办事就好了。
发表于 2008-7-22 15:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
有时候某个特征草图基准面是选择的另一个特征的平面,但是这个特征后来被修改或删除了,就回弹出这样的问题,另选一个合适的基准面就是了,或者另建一个基准面
发表于 2008-7-22 17:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如果只是像楼上说的那样,重新建一个基准面就可以了,不影响之前的建模。
: `0 M0 ]& M2 d: z) t9 C但如果是改变,比如将前视面改为上视面,整个建模也就变了。; ?) w6 ]; ^/ C: @( N, j( o5 \
所以,还是谨慎点比较好,这个功能少用,尽量不用。
