3小时前
查看: 1544|回复: 1
[讨论] 如何更好的解决油马达的制动问题!
发表于 2008-7-14 16:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在本论坛中还尚未发现关于油马达的制动问题,刚好有个项目涉及到,故拿出来和大家讨论讨论:
+ `9 S, H% V+ d) p( L2 O, L8 R首先简单的介绍油路,是注塑机原理图(双色机)中转盘部分,下图应该是一个比较典型的液压马达制动回路:
3 }7 ?% X, `( D0 v1、油马达HM1(行星转子摆线马达)直接驱动转盘上部,如下图所示,油马达的工况是:慢速起动→快速转动→慢速转动→停止(油马达定位要求比较高)。
' X- W3 ?1 h: g8 S# H2、控制油马达的阀SP1选用比例阀,型号暂未定(以前搞的时候是选用力士乐普通的方向阀,效果不好)。
* w+ A0 w. A# \  `6 W* Y3、四个单向阀(CV1、CV2、CV3、CV4)和溢流阀RV1构成桥式回路,保证制动腔和溢流阀进出口沟通。  X; t/ @* b, h3 x- Y9 Y, Q: _+ O
需要讨论的可以从三个方面入手:# o" i. E4 j' W. u% ]: R9 Q
1)、油马达的制动性,原来是用摆线马达,但发现制动性效果不好,据资料介绍端面配流的轴向柱塞式马达制动性能最佳,不知有没有谁用过该端面配流的轴向柱塞式马达,可以介绍点经验。
1 E# H4 k! G+ z8 d/ d$ H1 |$ F4 h$ `2)、用比例方向阀替代原来的普通方向阀,主要是解决快速→慢速的冲击,如果是用普通方向阀,是完全靠系统PQ阀去控制流量,但PQ阀离油马达太远了,等PQ阀转换的流量到达方向阀,转盘已经到达了终点,所以就起不到快速→慢速的效果,如果用带电反馈的比例方向阀可能会更好。
- A) D0 c- G' |  ?3)、制动和补油桥式回路的选用,这个桥式回路好像需要组合,不知有没有一个整体的阀呢,这样设计也省去了很多,以及与油马达的匹配问题,希望有该方面经验的兄弟赐教。
; G# y& P" t: \! _希望大家给予补充,并展开更加广阔的讨论!谢谢!
转盘装配体.pdf
58.15 KB, 下载次数: 10
简单示意油马达的安装
双色机转盘液压系统.pdf
19.7 KB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2008-7-15 08:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没人跟帖吗,大家可以随意讨论吗!
