查看: 6897|回复: 20
[讨论结束] 看看这个问题!内六角螺钉可以直接和弹垫组合使用么?
发表于 2008-7-14 20:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
发表于 2008-7-14 21:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们大多数都是这样用的呀。一些地方不能损坏连接件表面的再加一个平垫圈。很少只用内六角螺钉。
发表于 2008-7-14 22:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般情况下都应该这样使用。有什么问题吗?
发表于 2008-7-15 14:58:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
弹簧垫圈防松效果差,应该尽量避免使用。
3 A" p' Z/ d$ `3 h有强度要求的螺钉应该用预紧力矩预紧,加螺纹胶防松。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-15 15:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
要求不是很高的地方完全可以这样使用。
发表于 2008-7-15 16:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
内六方螺钉用弹簧垫圈防松不合适,用M12的内六角螺钉为例,其圆柱头直径为φ18mm,安装孔圆柱头部分直径为19mm,而弹簧垫圈外径为19.1--19.9mm,这样不容易安装,安进去也不容易取出来。另外弹簧垫圈容易划破接触面,若再垫平垫圈更不可能,因为平垫圈最小的外径为20mm,标准平垫圈外径为24mm。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-7-15 20:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 6# 的帖子
人还能被尿憋死?????要加上去就把沉孔做大,这不会是问题吧.
发表于 2008-7-15 21:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般来说,弹簧垫圈是用外六角螺栓固定。内六角螺栓一般不用弹簧垫圈,原因正如gaoyns所说的。当然,如果一定要给内六角螺栓加弹簧垫圈,也无可厚非。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-16 11:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大家集思广益啊,互相交流,共同进步!
大家集思广益啊,互相交流,共同进步!
发表于 2008-7-16 12:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2008-7-15 16:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 v5 q1 a6 d5 U8 F, v! {
内六方螺钉用弹簧垫圈防松不合适,用M12的内六角螺钉为例,其圆柱头直径为φ18mm,安装孔圆柱头部分直径为19mm,而弹簧垫圈外径为19.1--19.9mm,这样不容易安装,安进去也不容易取出来。另外弹簧垫圈容易划破接触面, ...
" M( b. |( c7 T: y2 I9 {
8 L0 A1 V5 R; H! m6 E+ D呜呼…………
& y1 S  j# C) f! R3 ]
1 b# v1 r6 O$ p我公司的大量的内六角螺钉都使用弹簧垫圈,虽然我说不清楚这样使用的好处和坏处,但是绝对没有不能安装的问题。φ12的弹簧垫圈的外径最大是φ19.4(最大的内径+最大的垫圈宽度,基本上是不可能的),圆柱头安装沉孔应该是φ20,而不是φ19(按照GB的规定)。从来没有安装不进去、取不出来的问题。! t9 ^9 Q7 C) h: i9 L
8 e2 H4 `$ j) H2 \划破接触面肯定是有的,但是,即使表面有损伤,这里还是在螺钉和垫圈下面的,对安装、外观都没有影响。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-16 22:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lhf999 于 2008-7-16 12:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 |0 e/ G% n$ A# t- L( \
! H2 N$ L6 ?8 ~/ `$ F5 M
$ [& ~! @$ |8 c) a呜呼…………
* i7 s) u4 g' h1 J% |% z. d3 q1 q2 P3 b9 W& H! p# ]
我公司的大量的内六角螺钉都使用弹簧垫圈,虽然我说不清楚这样使用的好处和坏处,但是绝对没有不能安装的问题。φ12的弹簧垫圈的外径最大是φ19.4(最大的内径+最大的垫圈宽度,基本上是不可能 ...
2 O3 d: K2 g: e$ E) \6 Z4 M
支持 ,我使用时一般只要沉孔的深度允许都会选用弹垫!没有遇到安装不了的标准孔,除非孔不标准,另外弹垫也要选用合适,有一次性的,也有不锈钢的,一次性的好像薄一些。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-3 18:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对内六角不应用垫圈,好像国标的例子中没有举过这样的示例,你非要用别人也没有办法。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-3 21:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
好的!
好的!希望大家多交流!
发表于 2008-8-6 19:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
内六角螺钉如果用在沉孔之中,一般不用垫平垫及弹垫,不是沉孔的话一般需要加弹垫与平垫的,
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-7 22:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然可以,谁规定不可以了,自己亲手装一下就知道了。没那么多规矩。
发表于 2008-8-9 20:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
& B/ u( Y$ c1 {8 f4 u" c内六方螺钉用弹簧垫圈防松不合适,用M12的内六角螺钉为例,其圆柱头直径为φ18mm,安装孔圆柱头部分直径为19mm,而弹簧垫圈外径为19.1--19.9mm,这样不容易安装,安进去也不容易取出来。另外弹簧垫圈容易划破接触面, ...
, i7 L8 T( _/ Y7 G2 N' ]5 h
: u* \. L# ?  v7 ^如果出于防松的目的,还会考虑将弹簧垫圈取出来吗?
$ x! ~3 j) e9 t. I% A8 `/ W: O弹簧垫圈的外径一般与圆柱头直径是差不多的,划伤部分也是在圆柱头下面,应该也不会有什么影响。" {+ c- A# |6 v: D$ o) E* g, R
( Q, [2 f5 ?1 B5 m
我用过螺纹胶来防松的,但万一要拆的时候很麻烦,螺钉都可能会断的。所以我现在一般都是用弹簧垫圈来做的。如果孔与螺钉的间隙不是很大,不放弹簧垫圈也没有问题的。
发表于 2009-5-10 08:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个问题都是在用与不用之间,就算加了弹簧垫圈效果也好不了多少,最稳妥的方法还是用结构设计方面来解决,如加紧定螺丝顶住内六角螺丝的螺纹部分,要确保防松的效果最好的办法还是采用结构方面的设计来做到,并不能期望加弹簧垫圈完成
发表于 2009-5-16 20:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
完全可以啊!
发表于 2009-5-17 19:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-17 21:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般情况下都这样使用。有什么问题吗?
发表于 2009-5-18 12:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
有点跑题的讨论
我忽然感觉,其实弹垫没有什么实际作用,因为螺栓的预紧力远大于弹垫的弹力,一旦螺栓松动而由弹垫发挥作用的时候,该螺纹连接便会进一步加速松动而很快失效了。所以我感觉机械里的弹垫是多余,人们使用它只是因为习惯。& }6 f; M0 W5 m- r
( ]+ m# _6 U+ I9 _6 K- x' y* a- c[ 本帖最后由 readingman 于 2009-5-18 12:07 编辑 ]
