查看: 2060|回复: 7
[已解决] 蜗杆车削
发表于 2008-7-14 21:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
模数2,齿顶直径22。单头的,没做过蜗杆请教大家啊,我用的是广州产的C4140床子,齿距怎么挂啊?
发表于 2008-7-15 09:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
模数蜗杆的挂轮计算:Z1/Z2 ×Z3/Z4 = π×模数m /  丝杠螺距 t =22×m /(7× t ) ,m=2,若  丝杠螺距 t =6mm,) M) ~, V% a1 Q8 b) R4 w
Z1/Z2 ×Z3/Z4 =22×2 / (7×6)=110/70×80/120,若丝杠螺距 t 不等于6mm,可按前式再计算。
发表于 2008-7-15 15:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
PX(轴向齿距)=π*M=2X3.14=6.28
 楼主| 发表于 2008-7-15 22:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是按公制螺纹螺距6.28来挂吗?
发表于 2008-7-16 10:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
你的机床没见过,C620-1机床是这样做的,按机床铭牌上的模数螺纹那一栏来挂变换齿轮箱里的齿轮,再按机床铭牌上的模数螺纹那一栏调整走刀箱手柄就行了。加工时轻轻走一刀,测量螺距是否是6.28。(螺距=2*3.14=6.28)
发表于 2008-7-24 21:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
旋风铣可以自己做一个啊,我以前车丝的时候就自己做了一个很好用啊,一般的老书上可以找到图纸
& C( I6 V9 {" P" s你是铣什么的啊
发表于 2008-7-27 09:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
认真看一下机床说明,通常情况下在挂轮箱或走刀箱上均有选择表,先找到模数2的位置,再査看各手柄的相应位置图及挂轮配置表,将各手柄及挂轮按查的结果进行调整就可以了.
发表于 2008-7-29 23:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
呵呵,我这就有旋风铣
