查看: 2608|回复: 5
[讨论] 渗碳淬火齿轮件喷丸问题
发表于 2008-7-14 21:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
单位加工的齿轮件都是渗碳淬火后进行磨齿加工,现在个人有个疑问,就是渗碳淬火后的工序为:打砂-喷丸-磨齿以及后面的MT、烧伤和硬度检查,喷丸后可以增加齿根的弯曲强度和齿面的接触疲劳强度,经过磨齿后齿根部位受的影响不大,但是接触疲劳强度经过磨齿后是不是受到很大的影响?看到一些资料里面介绍有磨齿后喷丸的,一般磨齿后喷丸能达到什么精度等级?上面说的齿轮件都是DIN 3961标准的,5级精度,希望有这方面经验的专家和高人指点下,谢谢!!!!
/ g1 c- R" X; M6 O' b6 v+ |2 V
7 _& R+ p# m2 ~. d9 g# y  f% |[ 本帖最后由 longgulei 于 2008-7-14 21:50 编辑 ]
发表于 2008-7-21 12:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.强化喷丸(风压可达400Pa)的最终效果是在表面层附近产生压应力,实际上,喷丸对提高弯曲强度是有效果的,对接触强度的作用不明显.喷丸后再磨齿,就会磨掉压应力层,喷丸的效果就消失了.
2 s# L/ k( W0 @- }, J4 C2.如果是一般的清理性的喷丸,那就另说了.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-21 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 2# 的帖子
3q,齿根部分没有问题,应为磨齿的时候齿根都是不磨的
: U* m4 @2 M% M/ M1 e7 `! n( @9 `' a5 k$ ^2 f! s  ^# r) F
我的主要问题是一般喷丸后表面质量能达到什么程度?
发表于 2008-7-24 21:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-7-30 00:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
渗碳的目的是为了提高表面硬度,从而增强抗接触疲劳能力。) i* P4 W; }) F' @" R7 d/ M. G
喷丸的目的有两点:一是依靠高速冲击在齿面产生加工硬化,一则提高硬度,二是提高了齿面的塑性屈服应力;二则使齿表面一定厚度层内产生残余压应力,可以防止疲劳裂纹的扩展。  z1 S6 T3 ?: ~  h# m
齿面精磨只是提高粗糙度,并不会过多的去除淬硬层。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-7-31 11:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿形精度喷丸后应该变化不大,但齿面光洁度会降低至少一级。
