查看: 1433|回复: 5
[已解决] 曲线问题
发表于 2008-7-14 22:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问大家:曲线明明是显示的为什么不能拾取那个小段,,这个问题遇到好几次都没办法解决,最后只能关闭窗口才解决,这到底是什么原因???????  知道的朋友帮忙解决下.........
 楼主| 发表于 2008-7-14 23:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没人么............................
发表于 2008-7-15 14:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
当我遇到这个问题时
+ h* w7 C- c- l) R3 X+ ^- f+ l6 p3 `我的处理方法是把上一个特征编辑一下就可以了
发表于 2008-7-15 14:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
有两种方法可以解决:8 Y  c8 V" ~% M( b) e
    1、当你选中多条曲线时,在其上面右击---单个曲线
! I" B" {# u3 d    2、如果是草绘,可能过“选择意图”对话框中的“(单一)曲线”来设置
发表于 2008-7-16 10:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题我没有遇过.所以我不知道.不好意思了
发表于 2008-7-16 10:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有遇到过,如果不在同一层就投影一下好了!
