发表于 2008-7-15 09:35:58
来自: 中国浙江宁波
螺纹插装阀是有一定的插孔标准的.这个插孔标准为ISO7789与SAE的标准.但自1980年代以后.SUN公司放弃SAE标准,自己创立了新的SUN的标准后,目前市场的主流就有三种规格.目前最大个规格标准还是SAE,基本上HF,CCC,INTEGRATED等美系品牌多是采用SAE标准.由于基础设计的局限性,导致ISO的应用变成比较势力单薄.而SUN标准的插孔因为采用中置螺纹及公制M螺牙,使得通流量的设计更为大,设计师在应用斜孔设计时变更为弹性,逐渐的成为众家新产品设计时的标准.目前有应用SUN的插孔的厂家有3C,OILCONTROL,STEARLING,LOGIC,REXROTH,大部分应用在T-11A及T-13A孔型.目前来说应用SAE标准的厂家的阀都几乎可以互换,但是由于每家阀的油口位置设计不一定在同一个高度,所以互换前需确认位置是否正确.1 A F& V4 N& p" b
螺纹插装阀的历史大约是40年.顺便为大家介绍一下现在的概况:& m- c0 ^+ P$ t! G
" `0 s7 j7 s8 z; G% Z1:SUN(太阳,优势:阀种最齐,耐压流量大,性能曲线好.弱势:价格高,电磁阀全 品均最高等级设计,没有像HF分级,所以应用在低要求时,价格会显得高.
3 y* ~! w8 G/ Y5 a2:HF(海德福斯),优势:电磁阀,比例阀系列齐,价格中.弱势:耐压及流量范围小) H' Y3 f4 l/ Z. Y4 ^
以下不排名顺序
4 w/ L! U# {$ i0 a3.Stearling,优势:被Parker乐收购,.弱势:价格高,产品线不齐全
* i# |" i) q b4 N0 s; h4.Oil Control(油控),优势:被力士乐收购,价格很低.弱势:质量差,组合型阀心不适合集成的设计.; C+ x4 `# I/ G+ p
5.Hawe(哈威),优势:产品线算齐全,可应用500~700BAR系统,.弱势:价格高,市场占有量小4 s' d% y# j, z6 w |/ ` H* P
6.CCC及INTERGRATED.两者市场位阶类似.优势,价格低,.弱势:产品种类少,耐压及流量范围小 |
