查看: 2647|回复: 4
[求助] 液压单向阀的开启压力的定义是什么啊?
发表于 2008-7-15 08:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问 液压单向阀的开启压力是指介质对截面的推力,还是指弹簧的抗力啊?
发表于 2008-7-15 09:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
液压单向阀的开启压力是指l流体介质克服弹簧压力所需的开启压力。
发表于 2008-7-15 11:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的没错 补充说明 这个开启力 由弹簧决定
发表于 2008-7-15 12:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
开启压力是指单向阀开与不开的临界压差.一般由制造的弹簧确定。
发表于 2008-7-18 14:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般单向阀的开启压力大概为1BAR左右,一般地说打开很容易的,反向打开便需要外控的油压了
