1天前
查看: 1649|回复: 3
[求助] 低温退火与高温回火的区别?
发表于 2008-7-15 08:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
低温退火是不是也被称作为高温回火呢?
发表于 2008-7-15 11:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。 2 y- H- U* r% o8 g7 h; n; `. f: `
低温退火或高温回火都称为去应力退火!二者的区别是温度不一样!!!
发表于 2008-7-15 11:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有些合金结构钢,由于合金元素的含量高,奥氏体较稳定,在锻、轧后空冷时能形成马氏体或贝氏体,硬度很高,不能切削加工,为了消除应力和降低硬度也可在A1点以下低温退火温度范围进行软化处理,使马氏体或贝氏体在加热过程中发生分解,这种处情况下,实质上就是高温回火+ I1 i. g" D4 H9 r/ n7 r) _5 l
(摘自《金属学与热处理》教材)
发表于 2008-7-15 12:47:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
那么调质也就是淬火后,为了消除产生的残余应力而进行去应力退火了哦
