2天前
查看: 1352|回复: 3
[求助] 球化退火主要应用在哪?
发表于 2008-7-15 11:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
与普通退火.球化退火主要应用在什么钢材上?
发表于 2008-7-15 12:18:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们的高速钢 W6Mo5Cr4V2   现在用的球化退火,请高手谈谈高见啊,和调质又有什么区别呢?
发表于 2008-7-15 12:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
轴承钢也作球退处理,为后续加工和热处理作准备。
发表于 2008-7-15 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
球化退火是使钢中碳化物球化而进行的退火工艺。& X( `0 z* p- R9 X, Z! Q
将钢加热到Ac1以上20~30℃,保温一段时间,然后缓慢冷却,得到在铁素体基体上均匀分布的球状或颗粒状碳化物的组织。
2 J  F. t) q" Q2 R球化退火主要适用于共析钢和过共析钢,如碳素工具钢、合金工具钢、轴承钢等。这些钢经轧制、锻造后空冷,所得组织是片层状珠光体与网状渗碳体,这种组织硬而脆,不仅难以切削加工,且在以后淬火过程中也容易变形和开裂。而经球化退火得到的是球状珠光体组织,其中的渗碳体呈球状颗粒,弥散分布在铁素体基体上,和片状珠光体相比,不但硬度低,便于切削加工,而且在淬火加热时,奥氏体晶粒不易长大,冷却时工件变形和开裂倾向小。另外对于一些需要改善冷塑性变形(如冲压、冷镦等)的亚共析钢有时也可采用球化退火。
tdragonfu + 3 应助
