查看: 2075|回复: 14
[已解决] 如何精确(1圈)调速?
发表于 2008-7-15 12:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
向各位大家请教:
8 r% j# {6 H+ Y6 a: o          如何做到精确(1圈)调速?
! Z- w3 R$ V; F( t5 v% ?) |# Y! G8 g          功率:0.75kw,减速机后转速:240rpm左右,调速范围60~250rpm
发表于 2008-7-15 17:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
变频器喽~!可以设置转速滴。用lenze吧~!
发表于 2008-7-15 18:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
加编码器,构成速度闭环
发表于 2008-7-15 20:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
从精确度而言,使用伺服是最好的。
发表于 2008-7-15 21:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就电机的转速波动来说,要从电机设计的初期就要有所考虑,,其产生的主要原因是转矩波动,因此消除转矩波动是电机方面应该做的;对于控制系统来说,伺服控制是一定的,但要求控制策略的相应速度要快,抗干扰性要好。个人意见,参考为主。
发表于 2009-2-21 09:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
用变频器,
发表于 2009-2-21 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
根据你的情况看,用伺服控制器控制最好。它控制精度高,定位准确,调速变化率大。就是成本高点。
发表于 2009-2-21 16:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可编程序控制及PLC控制。 :) :)
发表于 2009-2-21 18:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
学习一下经验
发表于 2009-2-21 18:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
要精确到一圈,编码器估计不行
发表于 2009-2-22 22:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加测转速的编码器了
发表于 2009-2-23 16:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
变频加测速编码器不行吗?
发表于 2009-2-24 10:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
建议用伺服,或者编码器!
发表于 2009-2-25 09:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
直流伺服电机+测速机+高精调速电阻,估计问题不大.6 @* k6 S) ^8 `: x0 s4 U
偶感觉这个问题的关键是电机的速度反馈元件和伺服指令电压元件要精度高一些.2 g( Q" f# A' f+ A7 ]
别的没啥子嘛.
