1天前
查看: 2874|回复: 4
[求助] 冷作硬化与固溶强化原理一样吗?
发表于 2008-7-15 13:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
冷作硬化与固溶强化原理一样吗?
发表于 2008-7-15 14:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
固溶强化:当溶质元素含量很少时,固溶体性能与溶剂金属性能基本相同。但随溶质元素含量的增多,会使金属的强度和硬度升高,这种现象称为固溶强化。
+ p9 y; Y$ d2 a" |钢材在常温或再结晶温度以下的加工,能显著提高强度和硬度,降低塑性和冲击韧性,成为冷作硬化。# B7 `& x* n# [9 w
冷作硬化与固溶强化原理是不一样的!!!
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-7-15 18:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
固溶处理:使溶质元素渗入材料的晶格内从而使晶格发生变形,使金属材料的强度和硬度提高.金属材料的淬火就是利用此原理
发表于 2008-7-15 22:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
固溶强化是由于异种原子溶入时,由于原子半径差异所导致的晶格畸变所产生;( G. T' z" G/ C
加工硬化时由于塑性变形时位错的塞积、交割等所产生。
发表于 2008-7-15 22:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
冷作硬化工艺就是利用金属材料的冷作硬化,达到提高金属材料的强度、硬度、耐磨性的加工方法。
1 T6 b( E7 l  z3 A% q2 i这种工艺的使用例子有:喷沙(提高表面硬度、耐磨性)、冷扎(提高板材型材的强度)、冷敦(提高螺栓的强度)等等。, K( O% e" z, H) L/ S1 W) Z. k4 j
" j% M2 K( F9 s9 g! R
固溶处理
# ?* ~; o. ~2 |" K6 V0 {定义:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中,然后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。
* G' A+ |6 R% X目的:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体,并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工或成型。
" L( ^2 n6 l4 @9 P适用:多种特殊钢,高温合金,特殊性能合金,有色金属。
8 L! C  m5 E/ v5 K( N  A) |  _  L4 v尤其适用:1.热处理后须要再加工的零件。
9 i; x2 D, c' _4 E$ ^5 c3 U. q2 q2.消除成形工序间的冷作硬化。
/ ]: i" ]. f% u2 Y1 V( ^$ n3.焊接后工件。
jiang.jh + 3 技术讨论
