3天前
查看: 5294|回复: 13
[求助] 低碳钢能调质吗?
发表于 2008-7-15 15:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
低碳钢能调质吗?还是先渗碳淬火到是有可能,其工艺是怎样的?
& e- h2 x6 o3 O) Q' E7 ~
9 Z2 C% `) C+ L! {% B3 [- P例如20CrMo可否调质处理,然后表面淬火2 V$ J1 p5 U" x
+ \! c1 s& B% m5 K- f3 r0 X
[ 本帖最后由 csl01514218 于 2008-7-15 15:24 编辑 ]
发表于 2008-7-15 16:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
20CrMo标准号:GB/T3077-1988特性及适用范围:淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好.一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质
发表于 2008-7-15 17:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低碳钢因为其含碳量相对较低,所以在淬火的时候不容易淬硬
9 T$ D' m. \% {& i但是在加入合金元素后可以改善其淬硬性
) L/ E9 g/ [" }$ M5 G$ p: R& a. F/ t3 V- f- I
此外,除了渗碳淬火达到硬度之外,可以使用中低碳钢专用的热处理水性淬火液
发表于 2008-7-15 18:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
但可以,调质没有问题
发表于 2008-7-15 19:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以调质,我们常常这样做,
发表于 2008-7-17 12:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
调质只是一个工艺的方法 , 当然是可以的 ,只是您需要的性能和材料,热处理的工艺有关 。
发表于 2008-7-17 13:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
20CrMo材料属于低碳合金结构钢,适合渗碳淬火处理。20CrMo  属于Cr-Mo钢,一般用在小于550度以下,焊接性能较好,热处理采用淬火(860---900)+回火(500---700)。
+ ]3 d& ?$ i7 r& k# O20crmo钢经过770℃水淬火+200℃低温回火后的组织(板条马氏体+条状铁素体)形态和分布较为均匀,并且具有良好的强度和塑性配合,其抗拉强度σb=1245.23 mpa,延伸率为δ=15.40%。
发表于 2008-7-17 16:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以,我们就用调质状态的
发表于 2008-7-18 11:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
20CrMo仅从含碳量属于低碳钢,但是其碳当量属于中碳,另外由于其增加了Cr、Mo两种细化晶粒、提高淬透性元素,其进行调质、淬火等热处理是可以的。
发表于 2008-7-21 10:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
低碳钢能调质吗?
一般来说,低碳钢不直接进行调质,总是先进行渗碳处理后再选择回火方式处理达到材料期望的较高硬度和韧性等性能指标;
  l: v) P  x8 w" a  R* A20CrMo属于低碳合金钢,因为加入了Cr,Mo元素,淬硬性还可以,可以直接进行调质处理;
发表于 2008-8-22 11:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以调质.但对于比较大的零件只需要调质处理的话,还是用42CrMo好. 否则抗拉强度达不到3077标准要求.
发表于 2008-8-22 11:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我们做过直径50的20CrMo调质处理,按照标准要求位置取样的试棒抗拉屈服强度比3077标准低30%
发表于 2008-8-25 18:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
大家都说可以,我想问一句,调质的目的是什么,本质细晶粒钢正火既可以达到切削性能,调质内应力大变形又大,成本高,调质的目的在哪里,是弥补正火达不到的问题吗
发表于 2008-8-25 22:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 cwh518 于 2008-8-25 18:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' y* {; x9 F. p1 @
+ C% G- D' z! C; f4 K( K' a1 r3 e! \$ ?
调质是热处理的一种工艺之一。其目的是不改变机加工性能前提下,挖掘材料的强度潜能。
