查看: 2031|回复: 6
[已解决] caxa能否生成数据曲线
发表于 2008-7-15 15:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请问各位CAXA2007能否生成数据曲线呢?就是我把点的坐标输入进去系统会自动的生成我想要的数据曲线
- N0 v) Y9 ?+ t很急!!!在线等!!!!
发表于 2008-7-15 18:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
CAXA EB支持*.dat的文件汇入生成不规则曲线。
发表于 2008-7-15 18:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
实体2007支持*.TXT文件,生成三维曲线。$ @1 ~" k3 ~3 F* p# ^' Q: V
教程里有,我没试过,不好意思。
发表于 2008-7-15 20:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
支持,可以使用*.TXT文本文件创建,格式为:每行一个点(X Y Z),中间用空格、逗号或TAB隔开,保存后可直接导入。导入时,选择三维曲线下拉菜单——》输入样条曲线...——》指向文件位置。
 楼主| 发表于 2008-7-16 08:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 hungweilu 于 2008-7-15 18:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- n, ]- u+ h+ @2 v3 K/ N1 ?  kCAXA EB支持*.dat的文件汇入生成不规则曲线。
6 q9 E, z1 c' c+ z1 K1 J# c0 [  N
0 R9 A' @6 ]5 j7 j  a) c( @7 x5 o请说的 详细点好么????9 l4 B- M) e6 I; J. H/ r( g
我用的是2维的软件# q  ?: e7 U4 y& g
不 是 实体设计
发表于 2008-7-16 09:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实验下不就知道了!不过这个软件很傻瓜的!挺好用的。现在是那个版本了!谢谢!
发表于 2008-7-16 09:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 5# 的帖子
选择菜单命令『绘图』→『样条线』,立即菜单中将『直接做图』改为『文件读入』;
6 g' f* _( `. _& |1 m9 h0 u弹出『打开样条数据文件』对话框,选择一个样条数据文件。* B3 y3 d& v, Y1 s# x+ F9 ?
/ q8 f& B, @) Q4 {" L1 g( [2 i
样条数据的文件可任何一种文本编辑器生成,
6 U' n  I! R* u1 U9 l/ u$ c第一行为插点值的个数,以下分别为各插值点的座标。
& ?5 r6 [4 a% W0 z9 W例:
: w$ V5 O. O: r% R5
& h, V* s/ ]1 \& [3 ]  H# @* E0,0
: t3 U, m$ X4 B  E7 \90,25  z3 K' l% d0 p( n6 P! i8 W( C* k5 C
45,66! r! s- B+ E7 w3 I# I
31,-40( v3 k! Z+ b+ R
-93,-46
