5天前
查看: 1922|回复: 8
[已解决] CAD缩放比例的问题
发表于 2008-7-15 17:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
我是个CAD新手,最近遇到一个问题,请大家帮忙一下:
4 h* Q$ B0 {6 _. t就是我将一个DXF文件输入后大小和原来不一样了,我想调到1比1的,请问怎么做呢?; E0 |" j# ~& i. y, ^
比如本来这个物件是长50MM,高30MM,输入后的长高比例差很远,而且还不是整数,是整数还好,直接按比例缩就可以,但它不是,如果计算出比例后再放大就会有误差!0 f6 Y* ^7 c( V3 Q/ N
哪位朋友指教一下,感谢!
发表于 2008-7-15 17:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
缩放里还有一个参照. v# A& S. M( y) L7 S
步骤如下- O' y, Y% e; M1 \) S9 M- s) D
缩放 选取基点(端点) 参照 选取长度方向上另一端点 50  确认" l+ X& R" w& B# V4 ?
完成
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-15 17:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
想知道比例怎么办?比如要整个图要放大
发表于 2008-7-15 18:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以用SCALE命令进行缩放5 N8 p0 H+ k. j& J+ b
也可以用ALIGN命令进行对齐缩放
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-16 23:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
直接sc回车,选基准点,然后输入比例.
发表于 2008-7-17 14:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
感谢2#  以前我都是按比例近似缩放的  学习了
发表于 2008-9-28 15:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
的确如2楼所说的,我以前一直用比例缩放,总有误差。7 a4 U* g/ @5 A  F2 Z
学海无涯啊!!!
发表于 2008-9-28 15:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我一直用SCALE命令的R进行缩放,不知道有个 ALIGN 命令,学习了谢谢
发表于 2008-9-28 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道有个 ALIGN 命令,学习中
