Auto CAD中为三维图形添加尺寸标注设计人员在绘制一些简单的三维图形时,通常都需要标注加工尺寸,比如家具、架子等一些简单的三维图形。看到很多朋友都不是在CAD中标注尺寸,而是在CAD中画完图形后打印出来,用笔再标注上尺寸。今天我们在CAD中为一个简单的架子三维图形标注尺寸,以供朋友们作为参考。
3 l% p9 ~7 Q. W5 @# s
, q8 S+ ?# {; m1 n( _ 在AutoCAD中没有三维标注的功能,尺寸标注都是基于二维的图形平面标注的。因此,要为三维图形标注就要想办法把需要标注的尺寸转换到平面上处理,也就是把三维的标注问题转换到二维平面上,简化标注。这样就要用到用户坐标系,只要把坐标系转换到需要标注的平面就可以了。因此,要想学会三维标注,就要先熟悉一下UCS的转换。下边笔者就以一个架子的三维图形为例,简单介绍一下三维图形的标注。4 W. z# ^9 W$ L+ C8 v/ o
# {. f' L# j& m: C
图1为一个架子图的三维图形消隐后的图形,下边我们为这个三维的架子图标注上尺寸。
9 E8 U/ i1 J( j; o |# _& \
3 m5 [3 \& k. _' P. D- `( { 图2为完成尺寸标注的图形。
- o* Z% t; Z9 M( q. Q# h. c3 t/ Z" y( _8 a
6 C' L8 g: C, D- i# ~图1 图2
2 P2 q( u6 I1 I0 r7 A
: p% a; ^$ x( }! P& F 一、 在上平面标注边缘尺寸% J; y4 g: g- \* l; ]
$ ~8 A. i( o& x) K* T
移动UCS坐标系的XY平面到架子的上平面,首先在上平面上为其相应的边标注尺寸。
) M# h, N! v; i5 m5 x; } * H( @2 `/ s/ Y0 A3 G
具体操作步骤如下:/ S4 x* H7 q- w; N2 b4 `
( S: O! T# {- P* |$ b9 Y
1、在命令行键入UCS回车,键入M回车,在“指定新原点或 [Z 向深度(Z)] <0,0,0>:”命令提示下用端点捕捉右边的上端点,如图3所示的端点捕捉:
1 L* @0 A# y8 m3 s2 L. d5 C/ A d8 p8 i3 A8 `
8 `- O7 ?7 [4 |5 O" o% \图3 图4
0 _; }8 ?( W+ D- } D) K
' e% s$ |' O4 [' G1 F3 \0 d* \; l 2、 然后需要绕Z轴旋转坐标系-90°,在命令行键入UCS回车,键入N回车,键入Z回车,输入-90回车,就完成了坐标系的转换。然后就可以在上平面上标注尺寸了,这样就把三维边的标注转换到二维平面上了,标注方法和二维标注完全相同,标注的尺寸图如图6所示;
0 K- P( m; U- ]+ @. R+ |! G* C- {% [
# r% k# }5 f5 X, Y8 O% j图6 图7: n1 \5 V; ^- J6 i/ Q# ~
" Q1 U5 v2 ^) \1 I. Q( ~$ R
注意:如果在步骤2中,没有对坐标系进行旋转操作,那么标注出来的图形如图6所示,这样不符合标注的习惯。: t6 U5 C; X& B+ V
/ Y* I$ l( j8 O# X7 m; P Q/ ~ 二、 标注架子的高度尺寸9 x3 i. A: p' g# V3 @7 Q% e9 G+ ~
& b8 N: D7 m* V1 {* T( v1 y 转换坐标系的XY平面到架子右侧的平面,在命令行键入UCS回车,键入Y回车,键入90回车,这样就把坐标系的XY平面定位到架子右侧的平面上了,同理,也把要标注高度的尺寸的边转换到平面上标注了,标注完的尺寸如图7所示。
# _) Q _. f, ]) }8 h: |1 v
, W8 I% H7 z) x+ O% `9 b( k0 V: i图7# s/ p u4 U5 [; M. Q& _/ v. v
]. F/ B5 J. m' G. o9 I9 ~ 三、为底面标注尺寸0 L+ ]& U- _- S3 w
2 i- X. X; |& j j& g$ D& G
同理把UCS坐标系的XY平面移动到底面上,然后为底面标注尺寸,如图8所示。8 y) y9 {5 A4 p- d
* b. C. X4 X3 }
' j: l+ N* {! k9 v. {图8# F( ]+ Z, |4 K' [* O
5 z @# |) j+ t" W0 ` 最终完成的架子的三维尺寸的标注图,如图所示。 |
