查看: 2795|回复: 11
[已解决] 所谓的让刀问题
发表于 2008-7-15 18:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
新人入门。能解释一下让刀的问题吗5 j4 U: [3 m$ x0 K* B4 _
所谓的让刀是指由于工件太薄还是由于刀具刚度差造成的加工误差产生源?
发表于 2008-7-15 18:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
产生让刀的主要原因是由于刀杆细长,刚度不够而引起的。当然当然工件的硬度不匀,断续车削等都会产生让刀使工件产生椭圆、跳动而达不到零件的质量要求。
发表于 2008-7-15 19:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们这里口头上说的让刀还有一个意思,指的是被加工的零件刚度不够,在刀子加工到的地方在切削力作用下变形,例如车削细长轴时,轴的中间容易“让刀”,造成零件中间尺寸大,或者圆柱度不好。! m1 p; M; V! m
- F. |8 @0 ]9 n+ o
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-7-16 12:38 编辑 ]
发表于 2008-7-15 21:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
让刀和床子的性能也有关系
发表于 2008-7-15 21:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
让刀/刀让 统称为让刀,这样解释应该明白了吧.
发表于 2008-7-15 22:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
刨床也存在让刀问题,主要是因为被加工件硬度不均匀或杂质太大造成的
发表于 2008-7-16 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
说的让刀还有一个意思,指的是被加工的零件刚度不够,在刀子加工刀的地方在切削力作用下变形,例如车削细长轴时,轴的中间容易“让刀”,造成零件中间尺寸大,或者圆柱度不好。
发表于 2008-7-16 11:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
补充:刀具磨损也会产生让刀
发表于 2008-7-16 16:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,主要是整个“工艺工装”系统的“刚度”问题。。。。
发表于 2008-7-16 17:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
也有可能是工件和刀具组成的系统产生了自激振动。
发表于 2008-7-17 19:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ysl.132 于 2008-7-16 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# z1 k/ u( b3 q% p9 |补充:刀具磨损也会产生让刀
正确,前天加工个淬火件外圆,就有这现象,因为是三爪夹持,开始大,后头小,40长差7丝,重新刃磨刀具就没有这现象了。
发表于 2008-7-18 12:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的说的有道理,但是一般情况下是由于工件细长让刀,或者设备刚性不足让刀。
