发表于 2008-7-28 19:53:27
来自: 中国辽宁鞍山
5.1.1 简易故障诊断法
" X; k8 X7 I% a, {/ e$ | 简易故障诊断法是目前采用最普遍的方法,它是靠维修人员凭个人的经验,利用简单仪表根据液压系统出现的故障,客观的采用问、看、听、摸、闻等方法了解系统工作情况,进行分析、诊断、确定产生故障的原因和部位,具体做法如下:* B) U u5 Q6 X5 E/ i( V: a! b8 M
1) 询问设备操作者,了解设备运行状况。其中包括:液压系统工作是否正常;液压泵有无异常现象;液压油检测清洁度的时间及结果;滤芯清洗和更换情况;发生故障前是否对液压元件进行了调节;是否更换过密封元件;故障前后液压系统出现过哪些不正常现象;过去该系统出现过什么故障,是如何排除的等,需逐一进行了解。
' X, t, c( D7 R 2)看液压系统工作的实际状况,观察系统压力、速度、油液、泄漏、振动等是否存在问题。8 }, d" h, E5 @( |2 ?7 N
3)听液压系统的声音,如:冲击声;泵的噪声及异常声;判断液压系统工作是否正常。9 ^: L+ |' A2 E0 J% s
4)摸温升、振动、爬行及联接处的松紧程度判定运动部件工作状态是否正常。
8 n$ F5 o3 l/ E2 o9 m* u& n 总之,简易诊断法只是一个简易的定性分析,对快速判断和排除故障,具有较广泛的实用性。
: m9 K- I. O9 B" ^" ]' X 5.1.2 液压系统原理图分析法
% v, ]% H m3 Z' N6 P0 \/ P6 P! U9 w 根据液压系统原理图分析液压传动系统出现的故障,找出故障产生的部位及原因,并提出排除故障的方法。液压系统图分析法是目前工程技术人员应用最为普遍的方法,它要求人们对液压知识具有一定基础并能看懂液压系统图掌握各图形符号所代表元件的名称、功能、对元件的原理、结构及性能也应有一定的了解,有这样的基础,结合动作循环表对照分析、判断故障就很容易了。所以认真学习液压基础知识掌握液压原理图是故障诊断与排除最有力的助手,也是其它故障分析法的基础。必须认真掌握。
# q+ e6 ~- E7 X, Y% v; X9 C# H 5.1.3 其它分析法
) g+ @0 ?: `; p# R 液压系统发生故障时,往往不能立即找出故障发生的部位和根源,为了避免盲目性,人们必须根据液压系统原理进行逻辑分析或采用因果分析等方法逐一排除,最后找出发生故障的部位,这就是用逻辑分析的方法查找出故障。为了便于应用,故障诊断专家设计了逻辑流程图或其它图表对故障进行逻辑判断,为故障诊断提供了方便。 |
