查看: 2499|回复: 10
[已解决] 做个能压紧还能旋转的夹具
发表于 2008-7-15 21:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
做个能压紧还能旋转的夹具:壳体和盖子要压紧后再焊接,要求能一边旋转一边焊接,其长度约200mm,重量约有6公斤,请各位有什么好的夹具,帮帮小弟!* x, _0 G; u$ z+ n6 M5 Y
% N0 d1 M0 Q) k# W
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 16:50 编辑 ]
发表于 2008-7-16 08:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用电机带动蜗杆、蜗轮传动,作一箱体支承安装。在蜗轮轴上安装一个圆盘作为旋转台,圆盘上钻连接孔,将工件用压板、螺栓压在转台上,启动电机就可进行工件的焊接。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-16 09:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
做一个旋转工作台,
2 V. x7 Z" z+ t# l! W) n在其上面安装夹具,
$ F: q, J9 G0 b这样,' d3 R6 C0 S& w' x
不管什么样的工件," v! O6 N2 S' a$ `6 q# _$ J' Z
只要能装在工作台上,. F# e. W1 @+ P. p; g9 E" D8 I! ]0 Z
都可以实现楼主的要求。' `/ L0 ~+ s$ U! g# [
0 ~. E  C. S( i, n即通用的旋转工作台,% w) y0 j) S1 n' F$ j8 R
不同的工装夹具。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-16 09:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
做个类似与台钻(工具大的情况下,小工件可做C型的)。上下托盘中间装平面轴承,让它可以受压有可旋转,摇动手柄,上下托盘将工具夹紧(最好做成气动),且工具又可旋转。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-16 10:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实你的这个东西轻
9 m. h! |% {7 j根本没有必要搞什么旋转的东东
& c+ N* s+ {8 d* T. h4 B" \做一副夹具! s7 j; G( E% I9 y% A- B
夹具装配在U形板上- z0 a+ U1 q) f4 n$ |  {
两头两个轴头8 R0 V( z' m+ p6 z% d# G' \6 g
U形板的上面有四个孔,等分90度
+ r) z. d: @. F1 T焊接一段,转90度,OK?????
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 积极参与
发表于 2008-7-16 10:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
壳体与盖子压紧采用一般机床的办法,旋转采用饭店的旋转盘即可,才6公斤吗。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-16 20:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有更好的方法吗,希望各位出出点子
发表于 2008-7-16 23:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
是用手工焊吗? 如是的话只要做个夹具就行了,夹具底下用平面轴承。注意轴承可不能用于导电哦。* x+ m* _4 N2 Q
我这很多零件都是采取这种方法焊的,挺实用。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-7-18 18:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
车床上的三抓卡盘和顶尖就可以搞定
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-7-18 18:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
传上来图纸。看看能不能帮你
发表于 2008-7-19 23:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
高级一点,用一变频电机带一回转装置,可调节圆周速度,嘻嘻.
userkypdy + 5 积极参与
