2天前
查看: 1412|回复: 3
[求助] 请介绍可以用于合金钢的非柴油淬火液
发表于 2008-7-15 22:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本厂热处理25Cr2Mo1V,35CrMoA,Gr12等耐热钢、合金钢的螺栓、刀具等零件,淬火一直用柴油,已经2次发生火险,消防车来扑救,太危险,准备替代高燃点的淬火液或淬火油,又担心不能满足合金钢淬火要求,不知那位高手能介绍成熟经验,用什么替代好,谢谢
发表于 2008-7-16 17:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
深圳德捷力化工有限公司有,应用钢种:718/P20/S136/H13等.
7 d+ _. k0 c. T5 d, A9 b) J& `公司网址:http://www.szdjl.com0 q; i7 ^# X- m, j& ^3 w1 w  V
长期以来,寻找并稳定使用一种水溶性淬火介质,替代目前仍然在广泛使用的矿物基淬火油,彻底消除火灾危险以及烟气污染,一直是广大热处理工作者努力的目标。
7 g# k6 d5 e9 i! w/ k冷却机理与冷却特性! ?3 U* V) [0 k# K# h+ Q% j" |
当红热工件进入POLYQUENCH 6100淬火液后,工件表面附近的淬火液因受高温而使得其中的水分迅速蒸发并逸出,散失大量水分的高浓度聚合物浓缩液附着在工件表面,形成一层具有良好隔热作用的聚合物膜,这样就起到了降低工件冷却速度的作用。
4 c/ W- c: h* W$ p2 p. J9 a与PAG类淬火液形成的膜相比,特别是在冷却过程中的低温阶段,POLYQUENCH 6100淬火液在工件上形成的膜稳定性更高,具有更好的隔热效果,因此可以得到更低的低温冷却速度。其在10%左右或以上的可用浓度范围条件下,具有与矿物基淬火油最相近的冷却性能。 另外,10-15%浓度范围内的POLYQUENCH 6100淬火液还具有非常短的蒸气膜阶段。
8 \7 {# d+ ~0 ]7 V/ M: S如此的冷却特性使得POLYQUENCH 6100淬火液具备了替代矿物油基淬火介质的基本条件,大大拓宽了水溶性淬火介质的应用范围。对那些淬透性很好的材料,如高合金结构钢40CrNiMo、40CrMnMo等材料的高强度钢管,大型铸、锻件,乃至高碳、高锰的钢轨材料和一些高合金的模具钢像P20(3Cr2Mo)、718(3Cr2Mo+Ni)、4Cr13等,各种轧辊材料(如9Cr2Mo等),这些过去只能使用矿物油淬火冷却的场合,现在就完全可以在合适浓度下的POLYQUENCH 6100淬火液中进行淬火冷却或进行控制冷却,完全能够替代容易产生火灾和烟气污染的矿物基快速(或高速)淬火油。
发表于 2008-7-16 17:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
水基淬火液是一种替代方法。但水基淬火液使用起来也有不少缺点,如带出、腐败等。可以考虑用10机油(老牌号)或最稀的润滑油加添加剂替代。买现成的高速淬火油也行。
发表于 2008-7-16 23:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
德润宝淬火油,可以四处打听一下.
