2021-06-25
查看: 24859|回复: 141
[讨论] Proe最稳定的版本是哪个。
发表于 2008-7-15 22:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近被破衣3.0 m10折腾P了,动不动就出现错误,还不知道个所以然,点击确定就关闭。
! F- f  K1 f* x6 x2 e- G修复半天,有时还不知搞了什么就又好了。实在受不了了。2 B2 R6 l2 w1 ~! d
$ f* [! ^' p5 ]" p5 s
, G3 |2 [! O, \$ F3 d1 }6 b请教大家,破衣的那个版本比较稳定。+ l* G1 R7 j# l" v) k: u" P
实在被它折腾P了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xinyazhu + 1 鼓励会员积极讨论
发表于 2008-7-16 10:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
:handshake 4.0 F0000
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-7-16 13:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉3.0 M120
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-7-16 14:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
4.0F000 :) :)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-7-16 14:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
test
just a test.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-7-20 18:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用2000i啊,越老越稳定 7 x6 v- l# o- K5 z+ D' }
多半是你机器的配置有问题,性能不好的就少装些模块
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-7-20 20:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我的4.0 F010,两月了没什么异常
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-7-20 20:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我也认为3.0 m120很稳定,至于4.0不想去折腾了……
4 ?& i' k! t' _/ a
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-7-20 20:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-7-21 08:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-7-21 10:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最稳定可能是PTC公司的正版的,呵呵 titter titter titter titter
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-7-21 11:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 sharpwu 于 2008-7-20 20:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 H( |3 ]( k' M- b! C3 n
还好啦,因为PTC公司为了加快市场的占有,以及与UGS等公司的竞争,一直开发新的功能,功能一多,问题也就会加多,所以每一个版本都有这样那样的BUG,而又对每个使用不同版块的用户来说,碰到的又不一样,所以没有一个 ...
, x1 x; `$ y. H2 M" B有道理!!!!!!!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-7-21 12:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2008-7-23 20:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我用过的版本有2000i 2000i2 2001 2.0的多个小版本 3.0的多个小版本
  Z. I$ Q( e2 e1 Z, l0 |目前正在用的版本为两个 3.0M060及3.0M160   这是在测试了很多版本之后选定的
5 E* `  k1 x3 t% j- l总体感觉小版本号越高 稳定性越好  但目前连PTC公司的人员都不推荐使用4.0
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
xinyazhu + 6 鼓励会员积极讨论
发表于 2008-7-31 17:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2.0,感觉最稳定了,都好几年了,一直在用~~
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-1 02:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我不相信那个人能够把把每个版本里所有的功能都用透,所有的BUG都找出来!: b, u% V- O- a: ]6 _0 M1 e6 |
我认为每个版本都很稳定,要么是系统不太稳定,要么是使用软件的人不太稳定! :lol: :lol: :lol:
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-1 06:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
应该是WILDFIRE 4.0 M030.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-2 20:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人观点:  目前还是用3.0好些  等过了1年 2年在用4.0
- O& j- t6 E" L7 J5 S& v9 C4 U 那时4.0成熟了  就用他 不要盲目的跟随新的版本
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-2 20:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 veicky 于 2008-7-23 20:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Y  |3 _- B$ f3 F5 d我用过的版本有2000i 2000i2 2001 2.0的多个小版本 3.0的多个小版本
$ _; j7 O: Z) x4 W% g" q目前正在用的版本为两个 3.0M060及3.0M160   这是在测试了很多版本之后选定的  * K  o# y' m5 E- k
总体感觉小版本号越高 稳定性越好  但目前连PTC公司的人员都不 ...
现在3.0的还行啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-3 08:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
2.0感觉最好 titter titter
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-3 19:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2001最好用了2 `+ k7 q/ ]) m3 ]4 z) |
wf都是增加了新功能而已.但相对模具设计来说,2001最方便快捷
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-8 15:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个难说吧,,跟机子的配置\系统\稳定性个方面都有一点影响吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-8 17:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
感觉2.0其实还是挺好的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-8 19:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一直都是用3.0的,还好没有出什么问题,不过听说2.0的也不错。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-8-12 14:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
难不成说是2000这个版本稳定就用它了?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
