查看: 4843|回复: 5
[讨论] 毛细现象有什么用处,在实际生活中都有哪些实际应用?
发表于 2008-7-15 22:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
毛细现象有什么用处?7 ~7 R* c0 E3 h7 P  K
在实际生活和科技界中都有哪些实际应用?
发表于 2008-7-16 09:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
解释
在洁净的玻璃板上放一滴水银,它能够滚来滚去而不附着在玻璃板上.把一块洁净的玻璃板浸入水银里再取出来,玻璃上也不附着水银.这种液体不附着在固体表面上的现象叫做不浸润.对玻璃来说,水银是不浸润液体. 9 E1 j/ o0 ~/ n, P# T
( z6 ?% b& r' ]& T% c6 Y% A# ], y在洁净的玻璃上放一滴水,它会附着在玻璃板上形成薄层.把一块洁净的玻璃片浸入水中再取出来,玻璃的表面会沾上一层水.这种液体附着在固体表面上的现象叫做浸润.对玻璃来说,水是浸润液体. 8 F: z0 H& _0 h" N8 _
- e! e, `2 J6 n
同一种液体,对一种固体来说是浸润的,对另一种固体来说可能是不浸润的.水能浸润玻璃,但不能浸润石蜡.水银不能浸润玻璃,但能浸润锌.
( S! S1 w$ v6 z- n
( p" [, L6 i" d8 d( }把浸润液体装在容器里,例如把水装在玻璃烧杯里,由于水浸润玻璃,器壁附近的液面向上弯曲(图1乙),把不浸润液体装在容器里,例如把水银装在玻璃管里,由于水银不浸润玻璃,器壁附近的液面向下弯曲(图1甲).在内径较小的容器里,这种现象更显著,液面形成凹形或凸形的弯月面. * @: h% a. u) r' w
6 c: m! S# p1 g; ?$ S1 h" g毛细现象把几根内径不同的细玻璃管插入水中,可以看到,管内的水面比容器里的水面高,管子的内径越小,里面的水面越高.把这些细玻璃管插入水银中,发生的现象正好相反,管子里的水银面比容器里的水银面低,管子的内径越小,里面的水银面越低. ( P1 r+ e8 _4 d( Y+ l& ]. r  E
  @1 p7 n0 }1 |5 x8 f& B# F浸润液体在细管里升高的现象和不浸润液体在细管里降低的现象,叫做毛细现象.能够产生明显毛细现象的管叫做毛细管. 8 H" T! z* t8 ~2 b: x" O
3 d: }2 J7 U' U0 F" v# X6 S
液体为什么能在毛细管内上升或下降呢?我们已经知道,液体表面类似张紧的橡皮膜,如果液面是弯曲的,它就有变平的趋势.因此凹液面对下面的液体施以拉力,凸液面对下面的液体施以压力.浸润液体在毛细管中的液面是凹形的,它对下面的液体施加拉力,使液体沿着管壁上升,当向上的拉力跟管内液柱所受的重力相等时,管内的液体停止上升,达到平衡.同样的分析也可以解释不浸润液体在毛细管内下降的现象. ! @% E+ {8 P4 o6 e, q' V
' u+ X: {. w9 f在自然界和日常生活中有许多毛细现象的例子.植物茎内的导管就是植物体内的极细的毛细管,它能把土壤里的水分吸上来.砖块吸水、毛巾吸汗、粉笔吸墨水都是常见的毛细现象.在这些物体中有许多细小的孔道,起着毛细管的作用.
7 E; D1 t0 m7 w7 R- P
, C, K; G6 m" O  f* C有些情况下毛细现象是有害的.例如,建筑房屋的时候,在砸实的地基中毛细管又多又细,它们会把土壤中的水分引上来,使得室内潮湿.建房时在地基上面铺油毡,就是为了防止毛细现象造成的潮湿.
$ R8 m; a' Q1 J
, \. T0 h4 `8 H8 Y/ _水沿毛细管上升的现象,对农业生产的影响很大.土壤里有很多毛细管,地下的水分经常沿着这些毛细管上升到地面上来.如果要保存地下的水分,就应当锄松地面的土壤,破坏土壤表层的毛细管,以减少水分的蒸发.
 楼主| 发表于 2008-7-17 08:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直径为多粗的管叫毛细管?7 l. E) M1 S& O3 P; B3 D$ r( i
1mm,3mm或5mm?
发表于 2008-7-17 08:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
至于多粗的管叫毛细管?这个没有固定的定义
发表于 2008-7-17 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在工业上,无损检测的渗透检测就是使用的毛细管作用原理。
发表于 2022-10-28 13:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
