19小时前
查看: 2657|回复: 13
[已解决] CAD快捷键求助
发表于 2008-7-15 23:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
小弟刚毕业,想更快更好的学会CAD画工程图的方法,因此想象各位请教一下CAD或者天河中快捷键都有哪些,具体的使用方法说明。各位如果有以帮助我这样的新手,希望能以如下的形式给出您的答案:/ s" Z, M% @( ^; R1 v
例如:" S9 z% S3 N* T# M
Ctrl+c  复制;
9 M6 g& s5 U$ S5 B. gCtrl+v  粘贴;
, ?- P$ O' C4 Po+空格+距离    复制偏移;* ~6 P4 u8 ?9 B) Z& D
' l$ I( @8 c5 P# X0 G
诸如此类的快捷键。我是新手,希望各位不论难易,尽量帮忙。代表所有的初学者感谢各位了。
发表于 2008-7-16 00:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
常用的:
, H, i' W- p3 q) @& QF1:获取帮助 : N0 [6 |2 v$ |
F2:实现作图窗和文本窗口的切换 0 O6 f5 U! a; G$ |* A  q9 K
F3:控制是否实现对象自动捕捉 / A6 C, P! m1 y9 Q/ v
F4:数字化仪控制 2 w4 E7 d, O8 A( f( E
F5:等轴测平面切换 4 m0 t+ T- e& T  b! o
F6:控制状态行上坐标的显示方式 - p8 v4 n& V7 m7 ]1 s
F7:栅格显示模式控制
, `1 P$ K7 d; vF8:正交模式控制
7 Y1 L1 R9 o* |  w& SF9:栅格捕捉模式控制
  Y4 n/ h+ f0 z; u( V0 NF10:极轴模式控制 0 \7 _2 b* u( }; V6 z6 d) \
F11:对象追踪式控制
) g" Q6 F! _: `& g! t  yF12:动态输入控制 . @  t; ~5 {' I/ P" H. U* O/ O
A:绘圆弧 % ^6 W# F/ k7 A1 V9 O& [
B:定义块
) E$ O& i+ ^& C6 q2 W' d, m! o7 CC:画圆 ) H; e1 @9 P) m! V9 |0 ^
D:尺寸资源管理器
& t, V- v. {( ]0 O4 p. fE:删除 * \. Q# i6 C" W- h
F:倒圆角
0 H( j, ~* ^! a9 F9 GG:对相组合
' K8 F1 p% }# QH:填充 , q- q* h5 ^& L+ b
I:插入
, |4 {# `) Q& G* W1 q/ g& fS:拉伸
2 J! z+ }5 ^: @/ aT:文本输入 , e' Z; V, t. t: t
W:定义块并保存到硬盘中 : T" t# \7 e' R! J0 y" V! j9 Z4 g, Q
L:直线 9 `* k- Z! d, D
M:移动
: Q& N, C- P5 q, L$ l- P" z  nX:炸开
& U6 @4 @' S9 p# }! ^U:恢复上一次操做
# N/ q/ D& @* v  `P:移动
6 a- |' v0 ~9 U- r& CZ:缩放
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-16 03:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
删除:E                       圆:C# f, o6 o4 t7 Z7 h5 n/ E
移动:M                       圆弧:A0 g/ A) P- K* P
复制:CO                      椭圆:EL/ k/ a1 X1 @5 ^
镜像:MI                      圆环:DO
9 }2 b( v2 V6 g# R& u1 L9 G/ n7 g偏移:O                       点:PO
2 O( B5 k8 w+ m8 z% b/ c& Y阵列:AR                      定数等分点:DIV
+ R% A1 R/ K( a0 a) w旋转:RO                      定距等分点:ME
# P4 l5 R8 O/ ?修剪:TR                      矩形:REC
$ s3 R- Q" r% |2 g+ l/ B3 T延伸:EX                      正多边形:POL
& R* q" O: l: v6 _1 ~1 A倒角:CHA                     多段线:PL 6 V$ O1 ^: _8 ~! v$ C$ D; O
圆角:F                       编辑多段线:PE2 }$ f6 n, n6 f% ^& E
打断:BR                      样条曲线:SPL% e5 G. {6 S( i* F
合并:J                       编辑样条曲线:SPE- F$ o! J8 j$ I* o
缩放:SC                      直线:L
: K9 F0 e9 `" B  |% {8 ~拉伸:S                       构造线:XL
" M& L; f, b/ u% J" |) `) k5 C4 l拉长:LEN                     图案填充:BH, @: R" K3 b8 }0 \: o# g
                              编辑图案填充:HE
% A9 [8 }  L& c+ y$ @' y                              图块:B  7 j$ f( t8 t  z( H; h
                              外部图块:W
6 j+ p  `. y6 l) U                              插入块:I7 _: F* t! r6 [3 o2 H5 G2 Z
                              单行文字:TEXT
# h' e( ~. X; W6 }5 l. K                              多行文字:MT
0 E0 }9 S" Z$ k6 J. a4 H& `" f/ C                              表格样式:TS
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-16 11:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2008-7-16 21:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位前辈的指教,小弟愧领了
发表于 2008-7-23 17:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我也学学吧, :lol: :loveliness:
发表于 2008-7-24 12:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工具-->自定义-->编辑自定义文件-->acad.pgp* U4 @7 i! }% y3 ]- {& C7 w
这个文件里存放的是各种快捷键和命令的对应关系
3 j% t6 Z' j' c$ s, z9 s另外还可以自行设置更加方便的快捷键" u' U: g' m: x9 k
设置好了画图超方便
发表于 2008-8-21 12:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
IAT,       *IMAGEATTACH   为当前图形定义并附着新图象9 E  S! o: c" R' I3 |' l# _; ~
ICL,       *IMAGECLIP      为单个图象对象创建新剪切边界! E  w4 a, Y$ C& Y# Y, }* l
IM,        *IMAGE          以多种格式向AutoCAD图形文件中插入图象
( n; i3 K9 W, y8 T# H-IM,       *-IMAGE
" C6 I' C5 x2 h& h. h  m2 GIMP,       *IMPORT        将不同格式的文件输入到AutoCAD中7 d+ h- x1 ?8 f" N* a1 ?( V
IN,        *INTERSECT     从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域
0 B; M5 q) I0 F" QINF,       *INTERFERE      找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体6 ?" [2 s3 t! r, _
IO,        *INSERTOBJ    插入链接或嵌套的对象
+ S5 S3 Z  Z8 u7 _- YL,         *LINE          创建直线段
1 G  e+ a4 p' h- w; z3 P, cLA,        *LAYER      管理图层
5 |: t4 I  U0 e( a  u% @-LA,       *-LAYER      管理图层
! c4 P: ^% a$ eLE,        *QLEADER    快速尺寸标注
发表于 2008-8-21 12:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE    关闭Propeties窗口
  A1 g& a4 V# o- p; MPROPS,     *PROPERTIES           控制已有对象的特性
4 t3 s0 y; h( c8 `, e& S+ pPRE,       *PREVIEW               预览打印格式" P- [0 _9 a( E" S+ e. B
PRINT,     *PLOT                   将图形输出当打印设备或文件中
  Y! C3 B: H9 J0 X1 W1 ^PS,        *PSPACE                 从模型空间视口切换到图纸空间  E! _5 A$ U; P3 b5 K
PU,        *PURGE                  从图形数据库中删除当前图形中无用的命名对象,如块、图层等4 x: C8 ^/ w% O$ \* G# W' m. _
R,         *REDRAW               刷新当前视口中的显示
6 Z: y" d1 V5 u* t7 _RA,        *REDRAWALL            刷新所有视口的形式, i4 \) V! P9 L0 t
RE,        *REGEN                  重新生成图形并刷新所有的视口% u2 }7 d0 v( S/ A0 c( x2 D
REA,       *REGENALL               重新生成图形并刷新所有的视口    0 u5 i& e/ v4 z" p$ U, r0 F
REC,       *RECTANGLE              创建矩形多段线
* H: C+ n4 L% ]5 ?9 w9 OREG,       *REGION                 创建面域对象$ x2 {6 x. I* R! `: G6 l2 ]8 C
REN,       *RENAME              更改对象名/ [% E% |! C& S/ Z# h5 a
-REN,      *-RENAME          0 R: r6 J  Z- c# R1 X' C3 R
REV,       *REVOLVE             创建回转曲面
) V$ X- {3 j) y7 FRM,        *DDRMODES              # ^+ R1 i$ o4 F) j& l
RO,        *ROTATE               饶基点旋转对象
- r5 d1 z) S8 t& \9 @RPR,       *RPREF                  设置渲染系统配置
, a7 A) B/ y3 xRR,        *RENDER                创建三维筐或实体模型的具有真实感的渲染图象" w: k8 p: v$ z/ D7 Q
S,         *STRETCH             移动或延伸对象
3 _; G- R8 f& n! v. U& uSC,        *SCALE               缩放对象
( x8 {$ e: B' _. n, L$ o" S1 WSCR,       *SCRIPT       从脚本文件运行一系列命令+ y$ x! D: \$ C; B8 [( U
SE,        *DSETTINGS    设置栅格捕捉、栅格显示、极坐标及对象捕捉追踪模式- ?' c  n/ O* i; U, Z
SEC,       *SECTION       用剖切平面和实体截交创建面域& }: O8 H) ]9 J0 G1 E) N
SET,       *SETVAR        显示或更改系统变量值          % B$ t& h4 S. }7 E
SHA,       *SHADE        在当前视口中给对象作色
/ @$ J( j/ y& o+ I+ _SL,        *SLICE         用平面剖切实体
# i* o1 w" z7 h6 E. rSN,        *SNAP         控制栅格捕捉方式1 u* s7 p1 z6 B0 x) u
SO,        *SOLID        创建二维填充多边形6 h$ K# O" X6 S
SP,        *SPELL         拼写检查
7 D$ d: m+ `- `& u1 mSPL,       *SPLINE         创建二次或三次样条曲线
$ T, W* z3 A0 y) m# {8 ~& kSPE,       *SPLINEDIT      编辑样条曲线
% w7 t6 R3 U" s' Q1 Y' O6 X7 v# YST,        *STYLE           创建和修改文字样式
. ?+ ?3 D9 a# n; U/ @1 DSU,        *SUBTRACT       用差集创建组合面域或实体
) h$ O1 U0 [7 |9 S7 l  QT,         *MTEXT           标注段落文字
- u* C4 f* L$ `# s8 v-T,        *-MTEXT
. X  _' n3 B- H; Q% x* k9 X% BTA,        *TABLET            校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪
2 U' \8 e, m' B' OTH,        *THICKNESS         1 S! t! b2 k2 P
TI,        *TILEMODE          7 R7 |- j) J* p! R* y" V
TO,        *TOOLBAR          显示、隐藏和自定义工具栏3 M+ G8 ^7 F9 ^9 I5 t. [
TOL,       *TOLERANCE        标注形位公差
, Q7 F7 O. J* b- }TOR,       *TORUS             创建圆环形实体& k+ R; Z6 b- _3 K! k, C( x0 s
TR,        *TRIM               修建实体% s* o8 W, T7 q  q. N
UC,        *DDUCS              管理用户坐标- z" L0 J% }2 s" w1 {
UCP,       *DDUCSP
  q4 b9 ~6 L/ m& g7 RUN,        *UNITS              控制绘图单位及其精度
发表于 2008-8-21 12:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
5 f. O% T) Z% ?3 aPROPS,     *PROPERTIES           控制已有对象的特性
9 A/ O4 y! T8 z1 a, P5 N) ^  HPRE,       *PREVIEW               预览打印格式/ G/ {& H/ \. p: X- h1 P* ]
5 }0 `/ _& K* j8 rPS,        *PSPACE                 从模型空间视口切换到图纸空间3 ?: j4 R+ A% D2 e3 J
: V1 i9 Y- [& F# ]0 kR,         *REDRAW               刷新当前视口中的显示( q/ H8 Q& c! r/ s, h1 O! n+ K
RA,        *REDRAWALL            刷新所有视口的形式5 b9 u$ p/ w+ B( g  P" N
; R' Q, m% |& x* X6 V9 t  _- Y4 C. fREA,       *REGENALL               重新生成图形并刷新所有的视口    + U. ?4 d% s% }  m1 s% e9 X$ U
3 C" h( g) N$ j, LREG,       *REGION                 创建面域对象
$ E! N* `' D( j9 t8 M9 [! ?REN,       *RENAME              更改对象名' z! W; t7 f" \0 ]8 ?& G4 v
-REN,      *-RENAME
/ d) K9 J9 G3 R  z7 Y/ N! I) ]REV,       *REVOLVE             创建回转曲面4 W' B' D# X( O1 l- ]$ v
RM,        *DDRMODES
  k# R6 Y4 x' o7 V# l, M# b) bRO,        *ROTATE               饶基点旋转对象
7 J3 N' e: Z: q. W" I: `6 A9 ORPR,       *RPREF                  设置渲染系统配置
4 d0 m* q* S* Q& u; h# YRR,        *RENDER                创建三维筐或实体模型的具有真实感的渲染图象; `; j9 u! g# Q0 n
S,         *STRETCH             移动或延伸对象" \+ _* m  Y5 e- p3 g
SC,        *SCALE               缩放对象- f, O* Y" U( v. l% I3 @
$ Q; P/ d* b' o( h6 o3 p$ `5 JSE,        *DSETTINGS    设置栅格捕捉、栅格显示、极坐标及对象捕捉追踪模式
  U' m9 U4 g  `SEC,       *SECTION       用剖切平面和实体截交创建面域+ _% s5 M1 ]1 U- o+ v+ x) R
SET,       *SETVAR        显示或更改系统变量值          ; y/ n$ Q3 w  b1 W& I  y
SHA,       *SHADE        在当前视口中给对象作色  ; {# w! }+ B3 Z! ^1 D/ m, M
SL,        *SLICE         用平面剖切实体' Q) d! a+ B* P7 O6 @8 A
SN,        *SNAP         控制栅格捕捉方式1 d, w& g; o! a- |
SO,        *SOLID        创建二维填充多边形) q3 b/ H" ^7 i+ w" ]; V, D
SP,        *SPELL         拼写检查; C9 B' p% g: Z
SPL,       *SPLINE         创建二次或三次样条曲线; X! c% \' W8 ^" E7 z# x0 N
6 f' J, w, S& C! l3 uST,        *STYLE           创建和修改文字样式
8 G+ R: m. b+ s; m; \- \SU,        *SUBTRACT       用差集创建组合面域或实体
- S. |  O; T9 }/ t) ]' JT,         *MTEXT           标注段落文字
* Z" }; o# O7 ]& x8 z8 b( U-T,        *-MTEXT
$ E5 E/ X, v( I! k5 v  zTA,        *TABLET            校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪/ L- [/ E1 _$ a; p6 y2 z& _
TH,        *THICKNESS
) `" r% m: D- X3 CTI,        *TILEMODE
2 v1 [2 I+ E" _* {TO,        *TOOLBAR          显示、隐藏和自定义工具栏
  O; q9 k3 ]: \( t2 z9 ETOL,       *TOLERANCE        标注形位公差
- y( {% p; w0 p: k! u1 ETOR,       *TORUS             创建圆环形实体2 t9 ]9 s/ s( ]* A+ `' B
TR,        *TRIM               修建实体  n4 A/ |1 u  J) o% B. d  g
UC,        *DDUCS              管理用户坐标
( Y5 z* w% P6 R: \4 G" v9 D7 V, \% b7 W% TUCP,       *DDUCSP) Q7 s, F; G5 V( X" k! V. C$ Y1 A1 c0 `  W
发表于 2008-8-21 12:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
-UN,       *-UNITS
4 {7 z0 d% ?1 c/ _+ d: q& U" Q/ u! ~UNI,       *UNION              通过并运算创建组合面域或实体
% |& D; n1 d! W" eV,         *VIEW                保存、恢复命名的视图
5 W& R9 Z! I( L: ]/ E-V,        *-VIEW
4 U+ Q  h! Z; v7 }VP,        *DDVPOINT          设置三维视点方向" K& ]  g* I6 |. r
-VP,       *VPOINT+ t4 s, {8 m8 V. ^- k& g
W,         *WBLOCK            将对象或块写入到图形文件; A# }# B* q# C( D9 R4 O9 E! I  W" d
-W,        *-WBLOCK
) x/ m4 E! i$ b. U8 W. v3 aWE,        *WEDGE             创建三维楔体实体; O* F; d/ Y' H2 @* G  O
X,         *EXPLODE            分解对象" ^6 P9 ^) P# {( t8 @1 Y
XA,        *XATTACH            附着外部引用文件至当前图形8 i4 {8 M$ H; q' C
XB,        *XBIND               将外部参照依赖符加入到主图形中' H& O: v% t: m1 u& y
-XB,       *-XBIND- M" \2 e- N1 V2 ^' z% B* W3 h2 X
XC,        *XCLIP                定义外部引用或块边界并设置前、后剪切面
: p( ?  x" x* N( e$ r* dXL,        *XLINE              创建构造线9 p7 R: l# y6 b" K0 I
XR,        *XREF               在图形文件中控制外部参照: E( t: |7 `2 p, @6 a
-XR,       *-XREF6 ~' }* U4 W) W- M- G  [
Z,         *ZOOM               控制当前视口的显示缩放
发表于 2008-8-22 08:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
直接编辑acad.pgp文件就可以设置自己想要的快捷键了啊
发表于 2008-8-27 10:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能不能定义一个快捷键,一键显示以上内容,挺重要
发表于 2009-12-14 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
不错的cad快捷键,感谢分享!
