查看: 1536|回复: 7
[求助] 热处理遇到的问题?
发表于 2008-7-15 23:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
我们由于淬火硬度不够,要求是HRC61—65,淬火出来实际上只有HRC51—55不等!请问这是什么原因造成的?谢谢!
发表于 2008-7-16 06:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
请讲什么材料 形状的工件 采取什么工艺做的 什么淬火介质; \& a/ A& t+ r2 C& V9 V4 V3 C1 `
+ b, }  x6 z% d) ]& `2 J1 Q
我们可以帮你分析原因
发表于 2008-7-16 08:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热处理我不是很懂,如果是热处理介质的话我可以帮上忙.
发表于 2008-7-16 08:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
脱碳,未淬透,材质不对,测试准确性。。。
发表于 2008-7-16 09:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淬火工艺硬度达不到要求有以下几种原因:' Y1 C$ K5 l. B6 V- Y# L
(1)冷却速度过慢,1 M) @8 y3 j0 f
(2)淬火加热前没有得到细而均匀的奥氏体,所以淬火就不能得到细而均匀的马氏体1 Z8 Z5 D4 {& ]4 ^
(3)淬火加热温度不够,淬火后的组织会出现铁素体,淬火硬度自然不够
5 H4 P. H& U6 _: p$ ?(4)淬火加热中的氧化和脱碳,
# F( K+ S  J' W8 R( O加热炉不同,与钢件所接触的加热介质不同,对钢件所造成的氧化和脱碳也不同,- v: B, s  \3 i" M- L0 N1 B
钢件表面脱碳会使表面硬度降低
5 K& D5 j& M: K! s4 J7 h; N0 `. {- N: {
请大家继续补充
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-7-16 10:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是正常生产,主要问题应该是冷却介质退化;
: G. E; ^+ ^8 Q: `5 I如果是新手,可能与楼上说的所有问题都有关。
发表于 2008-7-16 12:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我再补充说明一下:
( ~: ?: Z0 v- [: n  T1 y淬火处理后硬度不足的原因
: l$ J  @2 B  G8 g. [/ [. Q" [淬火的目的在使钢材表面获得满意的硬度,若硬度值不理想,则可能是下列因素所造成:(1)淬火温度或奥氏体化温度不够;(2)可能是冷却速率不足所致;(3)工件表面若热处理前就发生脱碳现象,则工件表面硬化的效果就会大打折扣;(4)工件表面有銹皮或黑皮时,该处的硬度就会明显不足,因此宜先使用珠击法将工件表面清除乾净后,再施以淬火处理。
发表于 2008-7-16 22:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般是加热温度低,加热时间不够,还有就是淬火介质的选用。
