查看: 4325|回复: 7
开目CAD2006的功能键汇总表
发表于 2008-7-16 10:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
附录一+ w( s2 E' c3 Q# f& R' [
功能快捷键 + M; x2 P6 u! v
  以下为开目CAD2006的功能键汇总表。对下表内容描述加以说明:【Alt】、【Ctrl】、【Shift】与其它键组合使用时,中间加一“_”表示,是指按住这些键不放的同时按其它键;{ }内的部分为条件;[ ]内为可选项;( )内为注释。
' _) y! I/ h: q+ N快 捷 键; Q$ i7 K6 v' F6 E2 x
功     能
! V4 B; }) |- I* `【←】【↑】【→】【↓】 光标沿水平、垂直方向移动1mm ( s; w0 U! _6 V$ x: s6 c* `- V$ t$ H
左【Shift】_【←】[【↑】【→】【↓】] 光标沿水平、垂直方向移动10mm ' O% ~: n$ e) d
数字,【←】[【↑】【→】【↓】] 光标沿水平、垂直方向移动给定值 6 n7 t4 j) O+ R( B& R
【+】 沿光标方向画线1mm{画线光标时有效}; . {! b. b; ^- j# C. P
沿光标方向画弧1°{画圆光标时有效}
& D( L& C! ~' O【Shift】_ 【+】 沿光标方向画线10mm{画线光标时有效};沿光标方向画弧10°{画圆光标时有效}
1 q; N' v& c2 p- P6 `2 y数字,【+】 沿光标方向画给定值的直线{画线光标时有效}; : Z; g+ ^# t9 ^0 h9 ?0 @
沿光标方向画给定度数的圆弧{画圆光标时有效} / q* y. Q1 J$ `% Y  V% s
【-】 逆光标方向擦线1mm{光标在线端,方向与线一致且朝外}
- u2 L  S( J: ^" X: M4 a5 F0 ]【Shift】_ 【-】 逆光标方向擦线10mm{画线光标时有效};   z0 _" L. v, s7 P! h5 I
逆光标方向擦弧10°{画圆光标时有效}
* z! C+ E; t9 u8 ^2 k数字,【-】 逆光标方向擦给定值的直线(若当前线不足给定值,则全部擦除){光标在线端,方向与线一致且朝外}; , z6 J  ]9 N% Y7 k
逆光标方向擦给定度数的圆弧(若当前线不足给定值,则全部擦除){光标在线端,方向与线一致且朝外}; / f4 K! H7 p+ c/ X' y  R
【*】[【/】] 当前线长度乘[除]2{红光标在线端,方向与线一致且朝外}临时线长乘[除]2{黄光标时有效}
0 E, ?6 b% Q% p3 Z0 A! E+ ^; _【C】 按当前半径画整圆{画圆光标时有效}; 6 t1 k4 |2 g# J; N
给当前圆[弧]补画中心线{光标在圆[弧]上} / N/ R$ G9 e- b
【Shift】_【C】 以当前半径顺着笔方向画1/4圆{圆规光标有效}; 7 I9 ~/ y4 l3 c* l6 D' \+ ~
将弧变为圆{光标在弧上}
  O. N8 l  l9 y7 l3 T7 _$ _数字,【C】 按给定值为直径,以光标位置为圆心画整圆及中心线{画直线光标有效}
5 v1 i- m5 t/ P0 v& M8 t: v3 Q【D】 光标逆时针转动90°
! {: l  O$ i" ?$ v【Shift】_【D】 光标顺时针转动90°
  Z; k3 a% h* E7 w% Y【E】 擦除当前段{光标在线上}
0 [+ H0 e: n+ t$ l, v: k! j【Shift】_【E】 擦除当前线{光标在线上}
& A. k% {( X5 K* P* q1 X: |2 p0,【E】 擦除光标前方的线段{画线光标在线上,方向与线一致}
) Z* W" ~. ]2 n8 H数字,【E】 擦除光标前方给定值长线段{画线光标在线上,方向与线一致} 0 Q% _6 h4 j( Q0 t2 C) L
【Enter】 确认及定位;
. z- C; @6 S& v* |& x* ?9 W( T画整圆(圆规光标下);
2 U8 Y( w& v. i+ s5 |6 J对准操作后回车光标移动至对准点{红光标下} 2 f( k% ]9 o7 \- |; Z
【Ctrl】_【Enter】 对准操作后,光标从光标所在位置画线至对准点;圆规光标顺着笔方向画线至对准点
. z  I8 y- m2 ^9 i" b  f7 V【Shift】_ 【Enter】 多圆[弧]同时标注(主要用于同半径,不同圆心圆[弧]标注){光标上到圆[弧]上}
/ C/ ]( J: }+ t【F】 光标反向(光标转动180°) 9 y3 B6 _7 ~: O: Y9 M
【F1】 帮助文件内容 4 f1 R2 d2 l# ^9 E8 C2 F: R+ j
【F2】 圆规光标反向(顺、逆方向)
4 J8 U' E, {8 z8 S【F3】[【F4】] 圆规光标逆[顺]时针转动1°; $ x0 s7 T: x! T% h
增加[减小]偏移{剖面填充有效};
! Z5 v3 ^( c  m1 B5 h8 g% T8 k. m【Shift】_【F3】[【F4】] 圆规光标逆[顺]时针转动10° 8 `% E: x/ v" w5 h  t
数字,【F3】[【F4】] 光标在原角度为基础上逆[顺]时针转动给定值
$ I, q( a/ a' z* L/ W数字,A,【F3】[【F4】] 光标逆[顺]时针转动到给定值
5 S$ t# o4 A* C& |  u【Ctrl】_【F3】[【F4】] 直线光标逆[顺]时针转动对准目标
$ T* R8 |0 p2 Q' g. C【F5】[【F6】] 当前半径增[减]1mm; 8 `7 Y# ?$ ^* D' z! m$ L4 k
增加(减小)间距{剖面填充有效}
% X$ x* k7 S4 S" o【Shift】_【F5】[【F6】] 当前半径增[减]10mm
' [' b$ m, G" ^数字,【F5】[【F6】] 当前半径在原半径上增[减]给定值 # W; U( N$ {5 R1 h& w4 i7 i
数字,A,【F5】[【F6】] 当前半径调整至给定值
& p# I2 ~4 E) `" F【Ctrl】_【F5】[【F6】] 画圆光标半径增[减]对准目标 7 y" O! C2 X2 q3 k/ c
【F7】 设置当前图层
2 |# a  n7 a1 X0 \0 X* @/ I【F8】 设置属性组内容 % X* r" b& S" }- U
【F9】 设置线型
! S, Z% S5 a) u' k2 x【J】 计算器功能 1 b6 Q+ Y# l* B) y' |, k; U- S* A
【Shift】_ 【J】 开目表达式计算器 ( {/ {: Q0 c) n' Q% D9 `% t8 ~
【L】[【K】] 光标顺(逆)其方向移动1mm
6 u/ d! B$ o# s/ t; O$ l2 [【Ctrl】_【L】[【K】] 直线光标顺(逆)其光标方向移动至其前(后)方第一条线;
+ L% w* u) M; f) K: W! p& @圆规光标顺〔逆〕着光标笔方向转动至其前〔后〕方第一条线〔圆(弧)〕  d: [0 M: ?3 C1 _7 U5 m% v0 V
【Shift】_ 【L】[【K】] 光标顺〔逆〕其方向移动10mm ' {7 B% W& ~, L- Y; z: v) D( c. X
数字,【L】[【K】] 光标顺〔逆〕其方向移动给定值 " r  Z$ k2 _) A' ]3 r1 o! t
数字,【X】[【Y】]{【L】(【K】)} 光标顺〔逆〕其方向移动,其移动距离的X[Y]方向投影为给定值 1 g2 P' [: M  D; I6 y+ }2 I
【M】 将实体的所有属性设置为当前属性{光标在线上} 3 v* l# Z/ A% U' R- t" F
【Shift】_【M】 将实体所在的图层设置为当前图层{光标在线上}
5 ?0 I$ `6 B6 t! N; c7 S% i' R【Alt】_【M】 将实体的单项属性设置为当前属性{光标在线上} ; o! Z5 h2 Z$ z" a( V2 C8 W
【N】 上线(光标不在线上时上线到最近线上;光标在线上时依次搜索线上特殊点,并交换当前段);
7 U' N* p  a# A" {( C5 n  L" W2 B【Alt】_【N】 扩展上线(有菜单) + C" p- A, P5 E4 `: `% ]  X9 F
【Shift】_【N】 光标上到当前段中点 1 k2 o) H/ g$ V% J* W- h! e/ p
【O】 设置相对坐标点
$ g2 ~% n8 Y; S4 D0 r+ ~【P】 查看当前实体的属性内容
7 ~9 y2 V! ?1 W. b( N% Q4 R4 Y【Q】 打开或关闭导航功能 ; Y5 e4 K0 k+ w3 A8 M6 ^
【Shift】_【Q】 打开和关闭导航设置中的导航类型
+ l$ P  |. G# D) N7 L【S】 块打碎 $ R' G' h) v. h) m& l
【Ctrl】_【S】 保存文件 ' g8 z5 b, x  P  O3 O
【Space】 (空格) 黄光标和红光标切换; + a3 e/ S% R: w1 a
尺寸标注引出与非引出形式转换{尺寸为黄色临时状态时}# f5 i* U0 D7 F% _4 Z. Q. X
【T】 光标逆时针转动15°
6 [& g2 W+ e7 ~% o【Shift】_【T】 光标顺时针转动15°
2 c, F& c0 R3 i0 f& {) n3 F: m【Ctrl】_【Y】 取消撤消操作 ' @9 Q  d5 H; R5 R5 A
【Z】 光标复位到与之所成角度小的坐标轴方向上
6 F" F9 Q* g- k! @' c【Alt】_【Z】 光标转到与线垂直方向{光标在线上}; 0 @' P5 p) r. ?5 Z8 W
光标转到圆[弧]法线方向{光标在圆[弧]上}
; G, f5 K' I! y3 S# i【Ctrl】_【Z】 撤消上一步操作 * g7 [+ \  A3 N6 k; S3 l) a5 N7 h
【Shift】_【Z】 光标转到与线一致的方向{光标在线上};
: v! k  X0 r' Z+ z光标转到圆[弧]切线方向{光标在圆[弧]上}
3 w9 h6 i# K& y; ]) A. S$ Y【Home】 光标水平移动,向左对齐
" X6 U6 M+ i# }) T8 g4 H【End】 光标水平移动,向右对齐 ! }8 y7 F4 K1 m7 M, l. ~, o  a
【PgUp】 光标垂直移动,向上对齐 % o7 s, j3 b2 ^
【PgDn】 光标垂直移动,向下对齐 3 b$ d( D0 d% E: B% \, y
【Ctrl】_【Home】[【End】、【PgUp】、【PgDn】] 视图间对齐{建立视图后有效} 3 _  A0 D9 O+ f+ B
【Shift(左)】_【Home】[【End】、【PgUp】、【PgDn】] 对正对齐(光标沿其方向或其垂直方向移动,光标对准特殊点){红黄光标有效} . G/ O7 o/ }- \- c6 ]( I
【Shift(右)】_【Home】[【End】、【PgUp】、【PgDn】] 对准对齐(光标沿水平或垂直方向移动,光标对准特征点){红黄光标有效}
* \/ Q( b/ Q) ~" W3 w/ V【Alt】_【Home】[【End】、【PgUp】、【PgDn】] 关于对称线对齐(需先定义对称线) ! O7 w# Z. F2 k  x
【Ctrl】_鼠标移动 随鼠标移屏
1 T" `' r; k* j3 f$ i3 C【>】[【<】] 以光标位置为中心放大[缩小]图形 * Y3 p, [# Y4 c$ l( F5 n
A,【Shift】_【>】[【<】] 放大[缩小]屏幕为全屏显示
9 I- P1 }. X* L数字,【Shift】_【>】[【<】] 以当前光标位置为中心将图形放大[缩小]给定倍数
+ X! S- {( }' h9 \- I/ o数字,A,【Shift】_【>】[【<】] 以当前光标位置为中心将图形放大[缩小]绝对倍数 % |6 ~4 h2 b4 q% i) ~
【Alt】_【>】[【<】] 文字字高放大[缩小]{尺寸为黄色临时状态时}
发表于 2008-7-21 23:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
好东东呀,初学习有用呀
发表于 2008-7-22 08:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
貌似帮助里的文件。发出来方便查阅。还是谢谢楼主
发表于 2008-9-10 21:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼主的分享 :victory:
发表于 2008-9-24 06:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
谢谢楼主的分享
发表于 2008-9-25 16:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
都2006了?我们还在用3.0呢
发表于 2008-9-25 23:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
km2006从哪里着找的?
发表于 2010-1-15 16:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
请问楼主,你是从帮助文件中梳理出来的吗?它对初学者很有帮助,谢谢分享
