发表于 2008-7-16 10:56:51
来自: 中国山东聊城
紧固件预先热处理正火与退火工艺的比较
+ R/ w! h* b. m7 f绿色制造是使机械制造业实现可持续发展的一项重要的策略。紧固件预先热处理中的正火与退火是两种最常用的工艺,约占紧固件热处理的30%。这两种工艺方法虽在工艺上有着各自不同的特点,但当针对低碳钢或中碳钢材料进行有关处理时,则可以达到相同(或相近)的工艺目的。
' M A3 F5 t5 u) n( J. y; n
9 ^8 s: r. O: Q5 Z 根据GB/T16923-1997《钢件的正火与退火》可知,正火与退火工艺方法被具体划分为多种小类,其中,正火与不完全退火、等温退火工艺的加工对象、技术要求最为相同(或相近)。 , q% X8 D6 H' Q4 r9 Q; U+ [
% a/ {' ^- h+ k0 W
1.功能作用 ; A# N$ e( r" |! h1 N
8 N1 L1 S T& q/ k6 U 根据紧固件所采用的低碳钢或中碳钢而言,正火是把钢加热到Ac3以上30~70℃,出炉空冷或风冷至常温;不完全退火或等温退火是把钢加热到Ac1以上30~50℃左右,保温一定时间后,随炉冷却到一定温度后再空冷到室温。它们的相同或相近之处,在于都能对中碳钢、低碳钢进行处理,处理所得到的金相组织为铁素体+珠光体,并作为某种情况下的预备热处理或最终热处理,从而达到细化组织,改善力学性能和切削加工性能,消除内应力等目的。
8 e9 T% K2 p( e3 n& M7 B1 ], M. r7 H" w2 D+ w9 ?. |. U
2.工艺特点比较
6 r, @6 o. y4 @6 V: d- d* k: c* \& h4 A# y3 o# F u
a. 正火后的晶粒比退火的细小,得到的珠光体较多,力学性能稍高于退火; ; [6 Q+ \1 ^0 H; C
% \7 j, v+ O7 o b. 正火件常采用到炉装料,加热温度一般稍高于退火,保温时间短于退火;
. a/ e1 W9 v2 j& d
) n, B! d6 Y& K8 W c. 正火可消除碳化物的网状组织,退火则不能; 6 D. b0 d/ P5 S; g3 j
) G% v# G1 f, g
d. 含碳量较低的碳素钢正火处理优于退火,反之,退火优于正火。 $ p8 G1 \! G5 W. h/ c
+ a0 _3 l. p: m; F J. u% J
3.工艺成本 ; {# _+ O* J |
! ~* o* U1 i4 p8 r( }# o, d8 Y* b
正火与退火比较则主要存在于资源方面的电能消耗、时间方面的保温和冷却上的差异及相应而存在的成本差异上。 0 C; o" G5 }! O% H2 X; l
1 G! @! ^3 W5 ` h, Z# z 能源成本 用国内热处理业评价单耗值计正火0.542Kw.h.Kg,退火则为0.580Kw.h.Kg,将工业用电费按0.70元/Kw.h计算,退火电能平均成本差0.03元/Kg。
! Y# k! b3 s" m( h
6 \' I6 ^9 B* p/ i* l* @9 t 人工成本 根据国内各地正火加工的最低价格在1元/Kg左右,其中正火工艺的人工成本约为0.32元/Kg,退火工艺的人工成本约为0.35元/Kg,其差值为0.03元/Kg左右。 5 N( w/ c# \4 r! q4 k, ~2 O! a* {5 v
3 m- H3 D+ p/ G* X8 U+ r2 { 国内同一地区正火与退火热处理协作加工的价格差在0.2元/Kg左右。实际上,通过对该价格差具体分析后可知,该价格差仍然是建立在以传统的加热方式为主,生产批次较大的基础上得到的。
( @4 h) R1 i# T5 }% d! W1 Y& |& k" h G
4. 工艺评价
" L7 N$ m! X5 G
) P2 r' j2 \9 ]% W3 s 当制造紧固件对象和加工技术要求基本一致时,正火工艺比退火工艺的绿色程度高,这主要是从能耗和加工工时中体现的。 ( T- p7 z5 ~$ G2 V& K1 |* f
4 k. s& H5 i% V/ N! q( ]6 L 低温退火(去应力退火):加热温度<Ac1碳素钢550~650℃,消除镦锻及切削加工过程中的内应力,使其达到稳定状态。
5 C0 h0 {# ~8 ~& F' l$ T* C, L8 v, O ?$ E3 V( K
再结晶退火:加热温度TR+150~250℃保温时间0.5~1h空冷,发生恢复再结晶过程,使变形晶粒为细小等轴晶粒,消除冷作硬化效应及内应力。对低碳钢再结晶退火温度600~650℃硬度在75~90HRB范围。 ; Z5 c% @& _ `% `) m( F
( Z" g2 h ~5 A. r- E
不完全退火:加热温度Ac1+30~50℃,碳素钢一般在700~750℃之间,细化晶粒,降低硬度,提高塑性,去除内应力。
4 b0 I: Y9 d5 y+ m. y+ e
& A i! E0 H# N2 }; |4 z 球化退火:加热温度略高于Ac1,长时间保温后缓冷到小于500℃空冷,使碳化物球化,降低硬度可改善冷镦锻性能。 $ }& b! t% H) J; H# Z
1 U6 K& g# W- ~- T. W: ? 正火:低碳、中碳钢加热温度Ac3+(50~70℃),低碳钢提高硬度,利于切削,中碳钢细化晶粒,均匀组织去应力。
9 J- N$ J. h [
, B* l7 z8 ?, Z 应用实例: ' j' H1 M- m. R. Y# ~2 D
1 S6 Q, Z8 a @% [ 如:20#钢三点焊接垫圈,采用850℃×0.5h正火和720℃×3h不完全退火,硬度125~165HBW基本相近,正火比不完全退火节省生产周期,效率高。 * {0 x5 T: N6 `) W0 h' _- T5 |* D$ F
. L; G& w, w' @/ t' W
SWRM15钢单面铆钉,采用840℃×0.5h正火和600℃×4h再结晶退火,前者硬度大于95HRB,后者硬度在78~88HRB符合铆接性能要求。
1 L8 N: u" g2 M9 S3 }; E
! |+ U1 t; O* R& {/ m 45钢大垫圈,当硬度要求>200HV时,采用870℃×1h正火处理比760℃×2.5h不完全退火效果好,硬度可达到200HV以上,生产率明显高于退火。 ) E/ p5 t1 ~# b. i
% \, U. V& z* x1 M( _
据统计,正火与退火工艺的成本差在0.2元/Kg~0.45元/Kg,若恰当地选择正火工艺代替退火工艺,可为紧固件企业在实现绿色制造的同时,带来可观的经济效益。
- l4 G( S7 |% {9 A# R8 q6 ^2 S5 x4 C5 s
总之,随着紧固件行业的发展和先进技术的推广,节能降耗将摆在第一位,正火工艺的绿色特征相对于退火工艺,将会更加明显和突出。 |
