查看: 4214|回复: 18
[讨论] 内六角螺钉用什么防松比较好哪?
发表于 2008-7-16 11:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
内六角螺钉用什么防松比较好哪?
发表于 2008-7-16 12:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最好的最节省的办法是控制预紧力矩,使预紧力始终大于最大负荷。同时如果结构允许,最好使螺钉长度达到5倍的公称直径。比如M16的螺钉,长度最好达到80。也可以加乐泰胶。对于垫圈,最好的是带螺纹的锥面垫圈。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-7-16 16:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,我们这里主要用的弹簧垫片。。。
发表于 2008-7-16 21:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用普通的钢材造成的垫圈,例如弹簧垫圈,锯齿锁紧垫圈都不理想。高强度螺钉一般不需要加弹簧垫圈。弹簧垫圈只用在5.8级以下的螺钉螺栓。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-16 21:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的回答很好,支持!
发表于 2008-7-20 11:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
内六角螺栓一般不用在容易松动的场合,所以一般不用防松,如果想要防松的话,可以用固持胶。
发表于 2008-7-22 11:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果没有其它条件,用螺纹紧固胶
发表于 2008-7-23 09:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议用螺纹紧固胶,不知道你的工作温度有没有要求,一般的紧固胶工作温度在-55度到150度,还有耐高温的胶
hero2006 + 3 鼓励参与
发表于 2008-8-18 21:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
内六角螺钉一般不考虑防松的问题!一般要求控制预紧力,使预紧力大于最大负荷即可!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-18 22:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
内六角螺钉的放松方法有很多:有用弹簧垫圈的、有用固体胶的、有头部底面粗纹的(以增加摩擦力)、有破坏螺纹的(以增加螺纹扭力)等等。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-19 16:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,我们这里主要用的内齿垫片.
hero2006 + 2 感谢参与
发表于 2008-8-19 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
运用胶水固定,不过最好还是要控制预紧力啊,要解决终端啊
hero2006 + 2 感谢参与
发表于 2008-8-20 13:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正常静止情况用平垫+弹垫
7 W; z% r( D6 F/ S4 M' v& N不重要的场合有运动的情况在螺纹表面涂螺纹紧固胶( D& v  p& T- N# w
重要的运动场合请购买专用的放松螺丝
发表于 2008-8-20 13:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
比较好的可以采用三角形截面的“自攻锁紧钉”或叫自挤螺钉。
发表于 2008-8-20 13:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
真长见识,谢谢
5 N3 y! ^6 g. s' [- k! l以后会经常来的3 e4 H" O% c/ |2 c$ Z$ E
哈哈!
发表于 2008-8-24 13:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
知识有限 继续学习
发表于 2008-8-27 15:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我们单位用平垫+弹垫
发表于 2008-8-27 20:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你们都没办法了就焊一下吧
发表于 2008-8-29 13:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按设计要求控制预紧力矩是防松的关键,在设计余量不充分的情况下,才考虑增加平垫片、弹簧垫片、固定胶等辅助措施。
