淬火常见问题与解决技巧5 Q% S2 F2 g8 X5 Z( d0 L' s. ^
6 s; V" c2 a: q
Ms点随C%的增加而降低 1 ]1 V( N; F% E* z( z: r
淬火时,过冷沃斯田体开始变态為麻田散体的温度称之為Ms点,变态完成之温度称之為Mf点。%C含量愈高,Ms点温度愈降低。0.4%C碳钢的Ms温度约為350℃左右,而0.8%C碳钢就降低至约200℃左右。
$ e+ q5 x5 D% {0 y淬火液可添加适当的添加剂
3 z# r$ ]; \- ^3 b2 ~" g(1)水中加入食盐可使冷却速率加倍:盐水淬火之冷却速率快,且不会有淬裂及淬火不均匀之现象,可称是最理想之淬硬用冷却剂。食盐的添加比例以重量百分比10%為宜。 & S8 ]8 |9 @7 T) f: q+ I
(2)水中有杂质比纯水更适合当淬火液:水中加入固体微粒,有助於工件表面之洗净作用,破坏蒸气膜作用,使得冷却速度增加,可防止淬火斑点的发生。因此淬火处理,不用纯水而用混合水之淬火技术是很重要的观念。 2 n& Z) K: v% l) V, H& c
(3)聚合物可与水调配成水溶性淬火液:聚合物淬火液可依加水程度调配出由水到油之冷却速率之淬火液,甚為方便,且又无火灾、污染及其他公害之虞,颇具前瞻性。 0 Y1 \2 C/ H, g# k+ W' W8 O, [
(4)乾冰加乙醇可用於深冷处理容液:将乾冰加入乙醇中可產生-76℃之均匀温度,是很实用的低温冷却液。
/ S5 e5 G+ Y$ J2 J6 n3 K8 S硬度与淬火速度之关联性
( H; w' T9 d$ b% [; h" y4 Z只要改变钢材淬火冷却速率,就会获得不同的硬度值,主要原因是钢材内部生成的组织不同。当冷却速度较慢时而经过钢材的Ps曲线,此时沃斯田体变态温度较高,沃斯田体会生成波来体,变态开始点為Ps点,变态终结点為Pf点,波来体的硬度较小。若冷却速度加快,冷却曲线不会切过Ps曲线时,则沃斯田体会变态成硬度较高的麻田散体。麻田散体的硬度与固溶的碳含量有关,因此麻田散体的硬度会随著%C含量之增加而变大,但超过0.77%C后,麻田散体内的碳固溶量已无明显增加,其硬度变化亦趋於缓和。
$ Q0 P- N6 d+ Y4 ]+ [淬火与回火冷却方法之区别
" b; V" l& u1 G9 I2 p& o淬火常见的冷却方式有三种,分别是:(1)连续冷却;(2)恆温冷却及(3)阶段冷却。為求淬火过程降低淬裂的发生,临界区域温度以上,可使用高於临界冷却速率的急速冷却為宜;进入危险区域时,使用缓慢冷却是极為重要的关键技术。因此,此类冷却方式施行时,使用阶段冷却或恆温冷却(麻回火)是最适宜的。
3 M: [) a) R0 h2 @( R回火处理常见的冷却方式包括急冷和徐冷两种冷却方法,其中合金钢一般使用急冷;工具钢则以徐冷方式為宜。工具钢自回火温度急冷时,因残留沃斯田体变态的缘故而易產生裂痕,称之為回火裂痕;相同的,合金钢若採用徐冷的冷却方式,易导致回火脆性。
- E2 W, K0 ~$ d% R& w9 ]0 v3 V淬火后,残留沃斯田体的所扮演的角色 * O# i: M$ B" l1 K
淬火后的工件内常存在麻田散体与残留沃斯田体,在常温放置一段长久时间易引起裂痕的发生,此乃因残留沃斯田体產生变态、引起膨胀所导致,此现象尤其再冬天寒冷的气候下最容易產生。此外,残留沃斯田体另一个大缺点為硬度太低,使得工具的切削性劣化。可使用深冷处理促使麻田散体变态生成,让残留沃斯田体即使进一步冷却也无法再產生变态;或以外力加工的方式,使不安定的残留沃斯田体变态成麻田散体,降低残留沃斯田体对钢材特性之影响。* }9 d# k2 s1 l8 ^8 P4 x- K
淬火处理后硬度不足的原因 1 s; e- d1 O( T, w& b6 H, `8 G
淬火的目的在使钢材表面获得满意的硬度,若硬度值不理想,则可能是下列因素所造成:(1)淬火温度或沃斯田体化温度不够;(2)可能是冷却速率不足所致;(3)工件表面若热处理前就发生脱碳现象,则工件表面硬化的效果就会大打折扣;(4)工件表面有銹皮或黑皮时,该处的硬度就会明显不足,因此宜先使用珠击法将工件表面清除乾净后,再施以淬火处理。
% W1 {# f7 K/ j- R* r淬裂发生的原因
+ x' t* U: @% Z, n! O% p) N会影响淬裂的主要原因包括:工件的大小与形状、碳含量高低、冷却方式及前处理方法等。钢铁热处理会產生淬裂,导因於淬火过程会產生变态应力,而这个变态应力与麻田散体变态的过程有关,通常钢材并非一开始產生麻田散体变态即发生破裂,而是在麻田散体变态进行约50%时(此时温度约150℃左右),亦即淬火即将结束前发生。因此淬火过程,在高温时要急速冷却,而低温时要缓慢冷却,若能掌握『先快后缓』的关键,可将淬火裂痕的情况降至最低。
0 A7 _- u' ~& T5 g3 \5 q) }过热容易產生淬火裂痕
5 z- D. M% w" Q. J+ E1 o9 {5 F! K加热超过是当的淬火温度100℃以上,称之為过热。过热时,沃斯田体之结晶颗粒变得粗大化,导致淬火后生成粗大的麻田散体而脆化,易使针状麻田散体之主干出现横裂痕(此称為麻田散体裂痕),此裂痕极易发展成淬火裂痕。因此,当您的工件在沃斯田体化温度时產生过热现象时,后续的淬火、冷却均无法阻止淬裂的產生,故有人把『过热』称為发生淬火裂痕的元兇。 5 N8 {% W* ~) z( ]% X
淬火前的组织会影响淬火裂痕? & N8 J8 K, ]2 o2 v& y. Y3 S
淬火前的组织当然会影响淬火的成败。最正常的前组织应该是正常化组织或退火组织(波来体结构),若淬火前组织為过热组织、球状化组织均会有不同的结果。过热组织易產生淬火裂痕,球状化组织则可以均匀淬硬而避免淬裂及淬弯,因此工具钢或高碳钢在淬火前,可施行球状化处理已是淬火重要技术之一。此时可施以球状化退火或调质球状化处理以获得球状碳化物。碳化物若以网状组织存在,则容易由该处发生淬火裂痕。
& d D& C+ H& |5 L淬火零件因常温放置引起之瑕疵 & i$ ?& t% c; a# E% p6 N
淬火后的零件,若长时间放置在室温,可能发生搁置裂痕及搁置变形两种缺陷。搁置裂痕又称為时效裂痕,尤其在冬天寒冷的夜晚,随温度之下降导致残留沃斯田体变态為麻田散体,使裂痕因此而產生,又称之為夜泣裂痕。搁置变形又称之為时效变形,乃淬火工件放置於室温引起尺寸形状变化之现象,大多导因於回火处理不完全所致。為防止搁置变形,需让钢材组织安定化,因此首先要消除不安定之残留沃斯田体(实施深冷处理)。接著实施200℃~250℃的回火处理使麻田散体安定化。 |
