查看: 1935|回复: 7
[已解决] 自制量具的耐磨性怎样算是好的?
发表于 2008-7-16 12:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
通常在做自制量具的时候,尤其是塞规,都会对供应商要求耐磨性好。但是怎样算是好呢?有没有什么标准呀?通过什么方法来衡量呢?是硬度吗?  Q9 _7 i9 {0 I5 u5 J
今天见了一个供应商,他可提供的材料有两种:普通量具用合金钢和钨钢。说是钨钢的耐磨性能好一些。好到什么程度?
! k  b" n. r% h2 v" h% g# p% H9 d/ Y- m+ `% @$ Z
有没有人可以提供一下建议。  I( G9 M- c4 b3 k8 g
! ~. b/ _% D* b0 |3 n: m' B[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-9-19 12:07 编辑 ]
发表于 2008-7-21 19:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
感觉没有必要,用普通的碳素工具钢淬火到HRC60,耐磨性就可以接受。
plc + 2 应助
发表于 2008-7-21 19:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
塞尺的设计和制造需要按照JB/T 8788-1998“塞尺”的标准执行。
0 B- x5 a- U/ D在JB/T 8788-1998中有明确规定:“5.3 塞尺应采用 65 Mn 钢或同等性能的材料制造,其硬度应在 360~600 HV。”2 W+ G& M+ Q( I9 P3 U5 {
对于塞尺的耐磨性来说,主要考虑材料的硬度就可以了。
3 S: R) }. g" I/ d" c8 yJB/T 8788-1998标准:
* O: ]3 O: {/ R0 f7 c1 p+ x5 W! O$ r9 O: l2 \. M! S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=324417&highlight=%C8%FB%B3%DF
7 M5 \& H! n7 ~' |. ~" q4 g" W7 O& d& V3 s
请查询相关内容。/ _+ C- L1 W" Y7 f" t
8 w% J+ k- O' ~5 w& g* a
[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-7-22 06:14 编辑 ]
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-7-21 21:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们公司主要是控制热处理以后的硬度和粗糙度
plc + 2 应助
发表于 2008-7-21 22:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
钨钢的塞规硬度应该在70HRC以上了,普通的合金钢硬度塞规硬度在55-60之间,看你做什么用的,基本每天使用500次的话,一个磨损合金钢在0.02mm,钨钢应该在0.01mm
plc + 2 应助
发表于 2008-7-22 10:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司也是自己做的,普通的碳素工具钢,硬度达55HRC以上就可以了,因为我们的检验频次不是太高,如果遇到检验频次高的可能就要采用你们供应商提供的材料了,主要是根据公司的需要
plc + 2 应助
发表于 2008-9-17 15:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
允许磨损量是怎样计算的
发表于 2008-9-18 11:12:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
有的公司用高速钢(棒料),外圆磨床自行加工;
