1天前
查看: 1645|回复: 3
[求助] 磷化和钝化处理的区别?
发表于 2008-7-16 12:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在表面处理中,磷化和钝化处理的区别有哪些?
发表于 2008-7-16 13:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
磷化
. G- ~/ F' d/ m/ G* H   工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成一层不溶于水的结晶型磷酸盐转换膜的过程,称之为磷化。
9 N9 \- G5 B4 v" V: c钝化处理是化学清洗中最后一个工艺步骤,是关键一步。锅炉经酸洗、水冲洗、漂洗后,金属表面很清洁,非常活化,很容易遭受腐蚀,所以必须立即进行钝化处理,使清洗后的金属表面生成保护膜,减缓腐蚀。
发表于 2008-7-16 20:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。: F/ k- c0 M$ k+ O! \& V) }
2 w5 o9 }; ]( H2 o$ H' w, Y+ O
金属或合金受一些因素影响,化学稳定性明显增强的现象,称为钝化。由某些钝化剂(化学药品)所引起的金属钝化现象,称为化学钝化。金属钝化后,其电极电势向正方向移动,使其失去了原有的特性,如钝化了的铁在铜盐中不能将铜置换出。此外,用电化学方法也可使金属钝化,由阳极极化引起的金属钝化现象,叫阳极钝化或电化学钝化。金属处于钝化状态能保护金属防止腐蚀,但有时为了保证金属能正常参与反应而溶解,又必须防止钝化,如电镀和化学电源等。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-7-21 22:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
感谢楼上所有回答的大大们.
