查看: 1855|回复: 3
[讨论结束] 关于宏讯电脑板的温度问题
发表于 2008-7-16 14:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
有点问题请教一下大家,型号为A62D的宏讯电脑板应用于注塑机上,电脑板的加热温度与实际不相符合,出现整体偏低的现象,详细情况是:原来的产品要求的温度是180℃,当电脑板的设定值为180℃时,实际温度也能够达到180℃左右,这时产品能够正常的打出,但现在出现的问题是,当电脑上的温度设定为180℃时,虽实际温度也能够达到180℃左右,但这时打出来的产品发黄,(温度过高导致),用一温度计测量时,实际温度达到了250℃—260℃之多,请高手帮忙指导一
发表于 2008-7-20 23:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
首先要了解用的是什么温度传感器,然后用温度计测量,对照分度表,判断温度传感器是否有问题.接线是否牢固可靠如果是热电偶,不能乱用引线,$ E- g+ i( Y; a! l
0 `% q1 q6 w' S# P# y6 k如果温度传感器没有问题,安装的位置是否有问题?检查信号放大电路,A/D转换电路的电源电压和比较电压.
5 f! I0 l' Z1 D3 n2 F- j, E6 P; ?! U+ n. ~- a
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-7-20 23:51 编辑 ]
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-7-21 07:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果有时间的话,可以测量一下实际值与设定值的具体比例,多测几个点。) W' r3 L  \1 P. ?- |9 Z# G
一般我们认为热电阻或电偶在其工作范围内是线性的,即电阻改变的比例跟温度改变的比例是一致的。我们多测量几个点的值后比较一下,就能看出,到底是不是热电阻出现问题。( e  w* J8 X, t+ q8 E, X' |5 W/ O- F( Q
我们也可以用万用表来测量其实际电阻,具体数值根据电阻型号来确定。一般PT100在0摄氏度时为100欧姆,温度越高电阻越大,如果我们在常温下测量电阻小于或者接近100的话说明电阻有些问题,可以更换试一下。
0 {9 y( `0 x" s) v9 X% X* T% U在就是,接线是不是牢固,有可能接线松动,导致信号不稳,一致电脑控制温度的不准确,不过这种情况一般会导致温度过低,而不是过高,因为接线不牢会导致接线点电阻过高从而使控制器错认为温度升高。
# U7 N6 A/ D) Z$ P: Z如果你测量的传感器没问题的话,那就有可能是电脑主版的问题,一般是里面程序是不是丢失,我想你所谓的电脑板不过是个单片机板吧,里面的温度显示以及温度测量都是通过查表得出的结果,如果编写程序是表格编写的比较密集。温度误差也就比较小,反之就会比较大。当然确定这个问题我们可以通过更换电脑板来判断这个问题。
0 y8 r2 A  d2 \6 E6 M% Z6 k- }如果是在没有办法,那只有另外加一个温度控制装置,我想这个应该不是问题吧。
yqwfk + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-27 22:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢大家了,我又学了不少
