查看: 2066|回复: 2
[讨论] 变压器的绝缘设计问题的探讨!
发表于 2008-7-16 15:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
分级绝缘(半绝缘)变压器是指变压器绕组靠近中性点侧的绝缘水平低于绕组端部绝缘水平的变压器;
" D2 @9 A4 ]9 ?. |  @全绝缘变压器是指变压器绕组靠近中性点侧的绝缘水平与绕组端部绝缘水平相同的变压器;
& u% t2 R2 U* C# V+ C9 S& w分级绝缘变压器其中性点绝缘水平低,怕过电压;- Z' J9 e$ |2 f
全绝缘变压器中性点的绝缘水平高,相对不怕过电压。
1 e9 A6 A' @0 U+ J6 p一般情况下,110KV以下的变压器,由于电压等级低,绝缘要求容易达到而且在整个变压器成本中,绝缘投资所占比例也不会太大,所以一般采用全绝缘变压器;* |3 F4 w5 ?5 O4 V% [7 O% N% H
110KV及以上变压器,变压器成本中绝缘投资会占很大的比例,而且电压等级越高,绝缘投资越大,而且由于绝缘体积和空间距离大,如做在全绝缘变压器,会使变压器的体积会很大,不利于运输和安装,所以一般采用分级绝缘变压器。
( S* x. P1 ~) m0 L. x3 ]: _2 C- E% ~# J, v
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-16 20:12 编辑 ]
发表于 2008-7-28 10:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-28 11:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们是购买变压器的到没有涉及这方面的问题。但我们涉及到谐波的问题把我们整惨了。
