查看: 5180|回复: 16
[分享] AutoCAD助手软件
发表于 2008-7-16 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
AutoCAD助手, H( c# A* C6 r
一、功能:
, I, k  \/ Q( w* t; T  1."数值大小加增"是将符合限制条件的数字增加一个数,比如,某种颜色的数字同一增加66;
3 m) Y+ j/ `$ Q7 O4 W: w  2."数值大小倍增"是将符合限制条件的数字乘以一个数,比如,某种字体的数字同一乘以6.6;
5 A) `9 v& k+ @1 [  3."字符大小加增"是将符合限制条件的字符高度增加一个数(宽度相应改变),比如,某种颜色的字符高度由6加2变为8;
: i, z- L. J/ w  4."字符大小倍增"是将符合限制条件的字符高度乘以一个数(宽度相应改变),比如,某种字体的字符高度由6乘以2变为12;7 d* ?& d; I6 G7 f) s9 d
  5."电气图形符号"是常用的电气图例;
" v$ v) H2 t9 p$ A: z  6."电力弧垂曲线"是根据计算系数拟合弧垂曲线;
$ J; N% l2 t2 T% i# k- {  7."处理多行文字"是对AutoCAD的Mtext进行编辑;
/ L3 I1 f- X* _9 D  8."实用功能集粹"是对AutoCAD的命令不足的补充;. X9 Z% t  s2 X
  9."统计线条长度"是将符合限制条件的线的长度进行统计,比如,某层上的线总计256米;; |0 I3 f' w3 Y: x0 X& e; y+ T
  10."统计块的个数"是将符合限制条件的块的数量进行统计,比如,某层上的块(也许是灯具)总计66个;* J8 P8 {( s4 v' U- m( u7 ~# O+ F
  11."对象属性转换"是将对象的属性转换为预期属性,比如,将某些字符由Fszf改为Hztxt;
# n6 y& K9 p$ _5 z6 q* ?7 k  12."电缆型号查询"是根据条件选择电缆。  G4 C' ]3 ]% G3 x  a, Y; u, K
二、操作:. a+ G+ B' I  j
  1.注意左下角的提示;
1 I6 o  E; I5 m1 \  2.大多数功能都有"全域操作"和"选择操作";% _" D4 P) z8 X: g' ?  ~
  3."全域操作"指在整个图形文档内操作;# u4 {9 s- t1 z2 q- Z( X
  4."选择操作"指对选择对象进行操作;# [2 Q% M: J* V0 Q; }
三、实用功能集粹介绍:
& d# [, E9 w/ [" Y; m% v  1."物体位置互调"指将选择的两个物体插入点进行对调;
5 [* d3 K# Z8 l7 V! M  2."同形异名字型整理"指将相同字型但名字不一样的字型进行名称统一,比如Standard的SHX字体为Txt.shx,大字体为Fszf.shx,而NewStyle的SHX字体也为Txt.shx,大字体也为Fszf.shx,这时可以进行名称统一,将NewStyle改为Standard,同时图中对应文字也随之改变;
* R' R( Q, d% K( h  3."遗忘改层",也许由于疏忽,画图时忘了设新层,画了很多以后才想起,这时可以利用"遗忘改层",将你刚开始画的某个实体(比如一段线)以后画的所有东西挪至新建层上;
* G" e, t/ A- k% U+ S  4."单行文字左对齐"将选择的单行文字以左端对齐;8 G, q& B! D' q* w' ?+ ]5 I
  5."所选数值相加"将选择的数字相加;
# q; ?" {9 i  S  \4 `, {  6."判断图框大小"判断图框的大小。
  W8 s3 a" }1 I* O1 p$ Z  A四、处理多行文字介绍:
* q* `8 d" p7 g1 d  1.本身就是一个完善的记事本软件;
% s/ i- G. u' t2 L' `; Y5 }: M  2.由于AutoCAD中文字处理不便,可以在这儿进行文字处理;6 ^& ~8 [, T& y! F+ S+ M/ D
  3.可以将图中的多处多行文字进行合并;" ]4 u: u! U/ z1 }3 a
  4.可以将图中的多处单行文字根据选择次序合并为多行文字,且宽度可调。0 b2 M* L+ M3 Y& g! x4 ~
五、注意事项:
3 _' P% R6 b, z  1."统计线条长度"中选择"所在层名"、"线型类型"、"线型颜色"时,统计的是对应条件下所有直线和圆弧的总和
AutoCADaide.rar
699.48 KB, 下载次数: 305
发表于 2008-7-16 20:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
谢谢楼主,我正需要了!
发表于 2008-7-16 21:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
还要注册的是吗,
 楼主| 发表于 2008-7-17 22:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说明文件里有注册码。
发表于 2008-7-18 11:54:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
也来下个试用一下。
发表于 2008-11-20 10:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是CAD附件,不是插件,留作备用啦,谢谢楼主
发表于 2008-12-1 18:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主,下了试用下!
发表于 2009-3-19 19:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道啥东西 没用过 学习学习
发表于 2009-5-18 19:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
收下了,学习中
发表于 2009-5-18 23:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
谢谢楼主
发表于 2009-6-8 01:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
谢谢楼主,我这里下载了备用。
发表于 2009-6-8 18:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Good files!!
: c9 Q) a8 G$ a# X0 SI like it!* A) b1 @' P) N$ ]- h$ W
发表于 2009-6-17 13:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢楼主,我正需要了
发表于 2010-11-30 17:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么用吗  不会啊
发表于 2010-12-10 20:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
能有教程就好了,,谢谢楼主
发表于 2010-12-23 22:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
顶  下了额
发表于 2011-4-19 22:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
发现好东西了!谢谢啊
