3天前
查看: 2061|回复: 5
[讨论] 液压油粘度问题
发表于 2008-7-16 20:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
液压油粘度受温度和压力影响,温度高粘度下降,反之增加;压力大粘度增加,反之降低。! X" `  i+ J$ [3 G( Q9 n  c
我们在选择液压油时,温度高的时候选择粘度高的,一般夏季选择46或者68的,冬季选择32的,特别的时候选择L-HV的液压油,这个和粘度与温度变化关系一致。
* p" V. S) {/ ~! W对于压力较低的系统,比如7MPa以下的,选择的是低粘度的液压油,选择理由是因为低压时不容易泄漏,粘度低的液压油可以使用。对于压力较高的系统,比如16MPa以上中高压系统,选择的是高粘度液压油,理由时高压时容易泄漏,所以选粘度高的以增加油膜强度,降低泄漏。在这里似乎有个矛盾,压力高会使粘度增加,选的又是粘度高的液压油,这不就使液压油更加粘稠从而增加摩擦吗?请高人指教,压力高选择粘度高的液压油是经验总结,觉得有矛盾一定是自己忽略什么了,请解惑。
自流井 + 2 你认为呢?
发表于 2008-7-16 23:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
呵呵,细心的人啊
) U! z" ^. [/ H4 H- a: [- f6 O油品的粘度是个非常关键的问题0 o0 \, W  W6 U
正如你所说:在压力高时粘度增加,但为什么又选取呢?这也是因为泄露的问题而考虑。高压高粘度并不是如润滑系统一样的很高的粘度,而是相对于32号油来说用68号没足也。
" `% l4 i* C) p5 j, G& w" z8 P我们从没用过超过68号液压油的,即使系统压力在25MPa下。
发表于 2008-8-27 21:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这就是主要矛盾和次要矛盾的问题了!
发表于 2008-9-5 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
主要矛盾和次要矛盾,那确实是这样子的
发表于 2008-9-5 15:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人认为压力升高使粘度增加的很有限。而高压系统中适当的粘度对各液压元件的正常工作是有好处的,
发表于 2009-1-11 13:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般根据液压泵的要求来确定液压油的粘度,这是个平衡的问题% ~( @3 x4 |+ N7 G  |2 f( x
  液压系统的工作压力较高或环境温度较高时,宜选用粘度较高的液压油,以减少泄漏;工作部件的运动速度较高时,应选用粘度较低的液压油,以减少摩擦损失。
