查看: 1854|回复: 7
[已解决] 各种机床的精度?
发表于 2008-7-16 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
车床保多少道公差?铣床 和 磨床
发表于 2008-7-16 23:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
数控还是普通的,型号有多大?
发表于 2008-7-17 20:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这就涉及到外径公差,垂直度公差,圆度公差等,一般机床出厂是会有验收标准,而且国家对此也有机床制造标准。
发表于 2008-7-18 15:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多大车床、铣床、磨床呀
发表于 2008-7-18 23:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
发表于 2008-7-22 00:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢五楼提供的好资料。
发表于 2008-7-22 09:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有一点需要注意:同一型号的机床,新旧程度的不同,其加工能保证的精度也不同。
发表于 2008-7-25 10:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 7# 的帖子
范围比较广,# u4 b2 j+ _% _6 y3 K4 K
谢谢5楼的好同志
