9天前
查看: 2678|回复: 9
[已解决] 软化水和循环水
发表于 2008-7-17 09:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
用于压缩机冷却水管路的软化水和循环水有什么区别?
$ m* k0 f; Z. l/ i( u是不是区别仅是一个是循环使用一个是不循环使用的?
' f# j; L) l1 U$ _( i2 c; c如果不循环使用,冷却后的高温水排放到哪去?' s0 R! [* K0 z: o+ [5 v3 {
0 h3 K* q' b9 J4 V4 Y. f[ 本帖最后由 shewei1979 于 2008-12-16 11:14 编辑 ]
发表于 2008-7-17 13:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
软化水是通过水处理设备将水中的形成水垢的钙、镁离子除去,以保证传热面的洁净。而循环水是经过简单处理如过滤、加药,进行冷却循环使用的水。有些要求严格、防止温度高时结垢的循环水也要进行软化处理。如果不循环使用的水,可送至蓄水池以备再用,在节约能源的今天,一般不允许将用过的水排掉。
liuhob + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-17 14:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gaoyns 于 2008-7-17 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 w7 t2 N5 M' Y  Y! F
软化水是通过水处理设备将水中的形成水垢的钙、镁离子除去,以保证传热面的洁净。而循环水是经过简单处理如过滤、加药,进行冷却循环使用的水。有些要求严格、防止温度高时结垢的循环水也要进行软化处理。如果不循环 ...
8 T! k5 M( Y1 H' _& V2 h
所以我才好奇啊,那软化水不是也得循环利用?为什么还分软化水和循环水?
4 g+ t5 J( [) B% J, k0 G# J而且如果说软化水的处理要求比循环水还高,那是不是更应该循环利用?
发表于 2008-7-17 17:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
软化水用处最多的是向锅炉补水,当然采暖用热水本身就是循环的,另一种就是用软化水产生蒸汽,用来供汽轮带动发电机发电,蒸汽冷凝后叫高加疏水,也要经过除氧器除氧再回到锅炉。软化水的成本高,回收更应该充分。
发表于 2008-7-28 16:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 gaoyns 于 2008-7-17 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 `+ ^5 C+ a. R& j, \软化水用处最多的是向锅炉补水,当然采暖用热水本身就是循环的,另一种就是用软化水产生蒸汽,用来供汽轮带动发电机发电,蒸汽冷凝后叫高加疏水,也要经过除氧器除氧再回到锅炉。软化水的成本高,回收更应该充分。
# w" J8 h6 d" t7 Y
以上是一个比较完整的采暖供热的系统流程。另外需说明的是:( |% w0 r9 }' S' `+ y  i# {1 Q3 ?
软水---锅炉产生蒸汽---汽轮机发电---余汽换热(一级换热)----冷凝水----系统回收---高压加热器---高加疏水---除氧---储存--补充回锅炉。如此循环。
& N6 y6 `( r. A+ v7 @: j" _循环水---一级被加热---换热站----输出采暖供热----回到加热器---再被加热循环。周而复始。
% g1 s6 Z7 V+ S最重要的水利资源不可无故浪费。
发表于 2008-7-29 13:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-7-29 20:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
区别在于压缩机气缸和填料用软化水冷却。水站,油站用循环水冷却。
发表于 2008-7-31 15:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
解释得好清楚啊,学习了。
发表于 2008-8-1 16:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
软化水是内部在循环,循环水是开放的
发表于 2008-8-1 19:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
2楼说的对!我们厂面也是怎么利用的!软水和循环水的区别关键在于水处理的方式不同,而不是用使用的用途来区别的!!!
