查看: 3837|回复: 10
[求助] 固溶处理与固溶强化是一回事吗?
发表于 2008-7-17 09:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
固溶处理与固溶强化是一回事吗?
发表于 2008-7-17 10:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
固溶处理:指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。固溶处理的目的:主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等。 / y' l+ F5 ~# w5 t. K. K2 J. c
目的:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体,并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工或成型。
! ]- D, r% D2 n" e' C$ }3 O适用:多种特殊钢,高温合金,特殊性能合金,有色金属。
) o) N$ }1 i3 F* [9 G) l7 {尤其适用:1.热处理后须要再加工的零件。
. J" D3 W% J+ x% c! i8 U8 R2.消除成形工序间的冷作硬化。 ) ~6 _4 ]$ p$ I
3.焊接后工件。
" N# A+ S4 ^7 h# ?7 z2 b1 h固溶强化:当溶质元素含量很少时,固溶体性能与溶剂金属性能基本相同。但随溶质元素含量的增多,会使金属的强度和硬度升高,这种现象称为固溶强化。4 e% y! t3 t' C% l. |% t2 h9 O
从定义来看固溶处理与固溶强化目的差不多,但不是一回事!!!!
 楼主| 发表于 2008-7-18 12:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
奥氏体不锈钢固溶处理其实就相当于钢件的淬火处理,在奥氏体不锈钢上叫做固溶处理,是为了把硬化的不锈钢转变成奥氏体化!该怎么理解?
 楼主| 发表于 2008-7-18 13:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
固溶处理的目的主要是改善钢和合金的塑性和韧性) f  K" K* i6 A6 i# s$ n& d0 V9 A
而固溶强化提高了强度和硬度,降低了塑性和韧性,它们的结果应该是相反的.
发表于 2008-7-25 21:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
固溶处理就是把温度提高到某一合适温度使溶质充分溶入到溶剂中,快速降温使合金处于过饱和状态,这样做可使使强度和硬度提高,但不一定是最终处理,还可进行退火,时效处理等。固溶强化是指处理过程中产生了强化相。
发表于 2008-7-27 15:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
固溶强化是合金化元素(溶质)完全溶入基体金属(溶剂)中,溶质原子在溶剂晶格点阵处取代溶剂原子,从而通过原子错排及溶质与溶剂原子之间弹性模量的不同而强化基体金属。
发表于 2008-7-27 18:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-7-27 18:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-7-31 09:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不是一回事,固溶处理是一种热处理,主要针对不锈钢而言,而固溶强化就是金属基体中加入不同合金元素,以达到提高材料强度的目的。
发表于 2009-9-24 08:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不是一回事。目的不同。
发表于 2009-9-24 15:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的理解:
# R1 k4 X- q3 c6 w9 M# J- n4 g, D/ T: @. f$ A- `+ d" a0 F0 T
固溶处理,是将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺;
* a+ r% O% s- G3 j而固溶强化呢,是指融入固溶体中的原子造成晶格畸变,晶格畸变增大了位错运动的阻力,使塑性变形更加困难,从而使合金固溶体的强度与硬度增加。即,通过固溶体的晶格畸变,强化金属的强度与硬度,是隶属于固溶处理的一种方法;
3 k2 L# d5 W9 |' |. I# S/ o' L! r+ h$ W/ ~. Y- K
如何造成晶格畸变呢,是这样的:; W% W' K3 A# {& V
' Y0 h' a& n$ Q2 j+ C在固溶处理过程中,当溶质元素含量很少时,固溶体性能与溶剂金属性能基本相同。但随溶质元素含量的增多,会使金属的强度和硬度升高,而塑性和韧性有所下降,置换固溶体和间隙固溶体都会产生固溶强化现象。
wwjxgz + 2 技术讨论
