查看: 2497|回复: 14
[求助] 泵声音异常
发表于 2008-7-17 09:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
压机上的柱塞泵在加压时发出咔咔的声音,不加压无异常。检查尼龙齿式联轴器磨损不重。请问该泵是否坏了,有法修吗?谢谢
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 以后提问题还是清晰点吧,最好上图
发表于 2008-7-17 14:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
八成是泵的问题了!
发表于 2008-7-17 15:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你的泵使用多长时间了,是新泵调试还是老泵刚出现这样的声音呢!
发表于 2008-7-17 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知工作是否正常,最好能给多点儿信息
发表于 2008-7-17 18:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是柱塞头和滑靴联接间歇大了,或者断开了。还有就是中心弹簧断 了
发表于 2008-7-17 22:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
有噪音,不知压力表现有何变化?
发表于 2008-7-17 22:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 zms1970 于 2008-7-17 09:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! _9 c5 H1 J" I) N* W8 b
% `& D7 a" x) e
楼主提问题能不能明白点啊
- a: z! a- C" c' k  @7 e你的泵可能的问题是:
" I3 B! u; A  Y/ T* v% w1.泵本身的问题,滑靴的配合问题7 P4 u* R; {1 u. ^: A# L1 d
2.液压系统本身出的问题,如压力是否设置太高,溢流阀是否设置不合理,& H9 |0 |2 J8 J4 f' P# [  ?# r
3.还有可能油品太脏
$ e4 x! H4 U3 e: c9 X4.最好能停机检查一下系统的吸油管路和油液清洁度
晨砂 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-18 08:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
泵内的柱塞或滑靴已经严重损坏了.
发表于 2008-7-18 10:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我们的泵也有同样的问题,是嘣嘣的声音,是新泵工作还不到一个月就有这种声音了,现在一直用了4个月了。
发表于 2008-7-18 17:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问搂主用什么介质?
 楼主| 发表于 2008-8-6 08:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
停不起产,索性把泵和油全换了,问题也没有了,泵尚未拆,油泵我们不会修。这种泵一般就扔了。挺可惜的。# b7 R& Z, [1 }) ?& k/ e
感谢各位发言
发表于 2008-9-3 16:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
油泵出现这种情况一般都是柱塞松动了,要更换相关配件才可以使用,否则油泵容积效率会下降,最后可能导致打碎哦!我公司就是经营此系列产品的,也可以更换配件修复!www.shaoyangyeya.com
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 邵液的,加分支持一下.. 我们买你司产品很
发表于 2008-9-5 13:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.泵本身的问题,滑靴的配合问题
  T0 ]1 N3 m0 [& r9 r1 Z2.液压系统本身出的问题,如压力是否设置太高,溢流阀是否设置不合理,
发表于 2008-9-5 19:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 13# 的帖子
液压泵出现这类问题,很多时候都是泵的问题,应该是内部间隙大了内漏也增加,比如滑靴或者柱塞磨损加大使配合间隙增大,会出现异常的声响。在使用时要注意系统的安全阀或者调压阀工况,避免系统压力超高,这样容易损害液压泵,或者执行原件。我们原来就是在施工时听到液压泵响声增大很多,拆开检查发现柱塞与滑靴之间连接的球头,有的断掉,有的已经磨掉一大半。弄得整个液压系统都是铁屑,停工下来,滤油换油,换泵,损失巨大。
发表于 2008-9-5 20:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该更换配件了吧,是不是密封不好了
