查看: 2776|回复: 3
[已答复] 蒸汽灭火系统
发表于 2008-7-17 15:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
谁能介绍一下蒸汽灭火系统啊?5 K+ x! n& x: ?0 S' |
最好是有蒸汽灭火系统的流程原理图。谢谢啊。
; O; S6 O3 c  o5 g$ i0 o/ `% A$ ~$ V2 u  i; n9 M! L1 P$ E/ y3 J
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-6 22:40 编辑 ]
发表于 2008-8-13 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
蒸汽灭火
燃烧必须具备三个条件,可燃物、助燃物和着火源。三者缺一,燃烧就不能进行。如果能阻止助燃物(空气)流入火区内或采用不助燃的物质去冲淡火区的空气,使燃烧得不到足够的氧气,火就会熄灭。 * s6 W/ J/ S: \" W; e6 ~5 B
    蒸汽所以能灭火,就是用它来冲淡火区内的空气,降低空气中的氧含量,以阻止燃烧。实践证明,如果空气中含有35%以上的蒸汽,便可有效地把火扑灭。空气中含蒸汽量越多,灭火效果就越好。也就是说,以较大的蒸汽供给强度去扑灭火灾,容易得到满意的效果。 ' N9 q5 @8 O: L: ]
) Z# l: B9 }& l+ W    化工企业采用蒸汽灭火是比较方便的,化工企业大部分生产都需要蒸汽,生产岗位到处有加热用的蒸汽管道,只要在蒸汽管道上留出一个接头,一旦发生火警,拿一根橡胶管插到接头上,打开蒸汽阀门,使蒸汽喷向燃烧物,便可把火扑灭。" i6 A) v) o8 ^3 d
       ' h  `* ?/ w; A+ p5 W, X% J
    目前,利用蒸汽来灭火的例子很多,如卸油站采用蒸汽来灭火,可以直接利用对油罐车加热的蒸汽管向燃烧物喷射蒸汽。有些单位在油罐的顶部安装了环形蒸汽灭火管,管子上钻了分布均匀的小孔,一旦发现油罐起火,立即开启蒸汽阀门,使油罐内充满蒸汽,火可很快熄灭。但是,如果油罐爆炸,罐顶掀开,蒸汽灭火的效果将显著降低,且油罐用蒸汽灭火,有复燃的可能。所以必须配备泡沫灭火等辅助办法,才能有效地把火扑灭。
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-8-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
加热炉上一般有蒸汽灭火系统。
发表于 2008-8-17 15:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第六节 蒸汽灭火系统
# o& D! m. ~& G& d
/ j3 d# B5 y. u, ^1 V! T- |3 Z9 u第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
; Z! e. q. t9 _1 Y& Q  N! X# D3 _/ d' |5 d  U6 B5 v- j5 ^
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
+ }# y8 q. X" Q& J5 J7 K# _  s1 j) f
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
3 u, [% G1 q- E) A. i% y7 V" X
! H7 A$ f8 b, L. v0 B- g6 H, y第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:( g# k3 c/ \6 W- M, R+ S3 O9 K7 c8 P* F
7 w2 C1 \1 M1 i6 S  E
一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;) N4 m/ f3 H2 M) P1 l) [( x
; M8 f# g2 [$ j# I- \
二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;$ U& a' B" {  b& z! t# _- a5 J
+ S" g% ]# ~* Z# l% ]三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
$ Z: k1 L: z0 J* q8 t  d: Q% _8 R* I/ u
四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
/ l& |& R! `& d6 w, S  i) u5 u4 X4 \1 m* o- a
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;# Z4 S6 r1 q1 O: \. ~3 P0 L
0 f5 D/ p- Q3 @: M. M$ O, K六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。. D9 a! M) Z6 F. I( ^$ k
$ i+ _  g1 m/ ?; n; F& |, c: |$ @第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:1 S8 H( X; ?5 s/ L
& `5 G# |( j% j' n5 x) l; h
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;
