查看: 1337|回复: 2
[已解决] 那位大侠了解日立变频器?
发表于 2008-7-17 20:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
日立变频器J100出现"E9"的错误代码,请问是什么意思,如何消除?谢谢
发表于 2008-7-18 07:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
E9报警   在变频器中,我们经常会碰到E9报警,我们可以检查一下三相输入侧电源,变频器带有三相输入电压检测,输入电压通过分压电阻送到CPU处理,在缺相和输入电压过低的情况下都有可能出现E9报警。
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 3 加大应助评分力度,欢迎多多应助他人.
yqwfk + 2 应助
发表于 2008-7-18 11:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充2楼
补充一下,对于J100,欠压时,当输入电压低于150V到160V(200V级),或300V到320V(400V级)时,E9 报警。
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 2 应助
