查看: 1896|回复: 5
[已解决] 求最常用的铣刀资料
发表于 2008-7-17 20:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
因为本人是新入门的,所以资料绝对不要求全,但是希望少儿精,尤其是最常用的那些铣刀资料,不知道各位前辈有没有,谢
发表于 2008-7-17 22:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铣刀形状有很多种,普通铣床和数控铣床加工槽与直线轮廓、铣镗加工中心上加工型腔、型芯、曲面外形/轮廓用。
7 u0 H8 |7 l  j+ T5 A' m) j* [
  L9 g- _) l2 Z1 t) `, v  R大体上分为: * n- Z+ R$ C& E  O8 }
1.平头铣刀,进行粗铣,去除大量毛坯,小面积水平平面或者轮廓精铣; ( Y: ~7 Q. i$ ]0 d: m, h% l( O: y
2.球头铣刀,进行曲面半精铣和精铣;小刀可以精铣陡峭面/直壁的小倒角。 ) V  _+ E. i) \0 B( q
3.平头铣刀带倒角,可做粗铣去除大量毛坯,还可精铣细平整面(相对于陡峭面)小倒角。
3 H0 i: t8 _9 y( C' h* b; Z4.成型铣刀,包括倒角刀,T形铣刀或叫鼓型刀,齿型刀,内R刀。
) n/ E( f2 h; q1 y4 E/ R5 H5.倒角刀,倒角刀外形与倒角形状相同,分为铣圆倒角和斜倒角的铣刀。
: d/ b0 f- r0 V) L( R# i6.T型刀,可铣T型槽;
; O) F; E( Y! P7.齿型刀,铣出各种齿型,比如齿轮。 ! G. @0 U7 b$ y- D) H9 S% H  l! Q
7 l* k+ r  y& x
铣刀常见有两种材料:高速钢,硬质合金。后者相对前者硬度高,切削力强,可提高转速和进给率,提高生产率,让刀不明显,并加工不锈钢/钛合金等难加工材料,但是成本更高,而且在切削力快速交变的情况下容易断刀。
发表于 2008-7-18 00:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
2楼介绍的很清楚,另外还要根据实际加工要求选择不同直径的铣刀,如Φ10、Φ14等
发表于 2008-7-18 10:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铣刀的刃数在铣削时也很关键,常用的有两刃,三刃,四刃铣刀
发表于 2008-7-18 23:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
铣刀的种类和用途
" u9 H8 p0 Z4 m0 [; s4 g: {& c# `: n
本论坛有多资料,楼主自行搜索。. N7 H& ?2 u0 k! q1 I' W
9 ^- J" J7 W! m7 F& T  W
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-7-18 23:57 编辑 ]
发表于 2008-7-31 09:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1盘铣刀建议直径200
/ E5 f6 ?8 H, m2立铣刀建议直径5---40  |( L% b7 O- p# Z: w/ e" |
3键槽刀建议直径5---32" d3 D3 b, C- K8 d
以上为立铣床常用,卧铣还要加一些锯片刀及三面刃刀
