查看: 2906|回复: 4
[求助] 鼓形量
发表于 2008-7-17 23:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位专家,我有个菜鸟问题:什么叫齿轮的鼓形量?它的作用什么?
发表于 2008-7-18 11:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
鼓形齿可以通过滚齿或剃齿来实现一个齿轮在整个齿宽上,是中间高,两头低,也就是说要把齿轮的两头多加工掉一点,中间少加工一点,齿向看起来是中间鼓起,呈圆弧形,不过这个圆弧的半径是很大的,这个中间鼓出来的部分就是鼓形量.当然这种齿向在数控滚齿机上加工是很方便的,在编程过程中只须编圆弧指令就可加工了,要根据图纸要求的鼓形量大小去计算圆弧直径的大小.加工好去检测齿向,不过多数齿形齿向检查仪是没有测鼓形这个功能,必须向仪器的生产厂家另外购买相关的软件.鼓开的作用是减小磕碰,减小噪音的,使用齿轮传动更加平稳.
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-7-19 00:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-7-19 09:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
好像是有齿向鼓量和齿形鼓量的吧?
1 V% i. N/ d5 c楼上的的只说了齿向鼓量。
( ?, U& f1 `' f. @( J数控滚齿机上只能滚出齿向鼓量,而且此时的齿形会有微量(可忽略)的锥形。% R6 ?) O7 q9 e0 M
鼓形的可以使齿传动更平稳,减少装配误差带来的传动噪音。
, c9 v: m% ~( g- F( u% |" x' P齿轮检测仪有没测鼓形功能都无所谓,有经验的话,直接看齿形、齿向图也是可以的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-7-30 00:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
鼓形齿联轴器作为一种柔性联轴器,其主要优点是传递功率大、耐冲击。但关键一点是因为齿面呈鼓形,因而特别适合于电机、减速器、工作装置的底座容易产生弹性变形的装置上面。这样就不会产生额外的弯矩与扭矩,防止轴断裂或烧毁电机的事故发生。
hero2006 + 2 积极参与
